[réglé] Pioneer CLD 2850 : problème autoreverse
willou
Message par willou »
Je viens d'acheter un Pioneer CLD 2850 pour un tarif attractif du fait que le système autoreverse ne fonctionne pas correctement, ainsi que l'ouverture du tirroir.
J'ai démonté le lecteur pour étudier le fonctionnement de la mécanique et tenter de résoudre les problèmes.
L'ouverture tirrroir :
Le plataux ne monte pas completement, si je l'aide à monter, surtout en fin de course, le tirroir s'ouvre correctement
L'Autoreverse :
Le système qui m'intient le disque plaqué contre le moteur ne déscend pas assez. Si je dessère les 5 vis de ce système, sur 1 mm et si je ralentis le disque aussi vite que le système le ferais, l'autoreverse fonctionne.
Ou, si j'aide le système (maintient de disque) à descendre jusqu'en fin de course, là aussi, l'autoreverse fonctionne.
Ou, lorsque j'insère le disque et demande la face B avant la lecture, il fonctionne sans problème
Questions
- Avez-vous déjà rencontré ces problèmes et avez-vous pu les résoudre ?
- Pensez-vous que tout soit lié par un seul problème ?
Modifié en dernier par willou le dim. 02 janv. 2011, 20:48, modifié 3 fois.
Optoma HD72i, Pioneer BDP-LX71, Toshiba HD-E1, Marantz SR5003, Acoustic Energy aegis 5.0 + Sub DIY JMlab 33V0, Marantz SC80 + 2 SM80, Philips 963sa SACD, DIY Seas Coax Mag18 + passif, filtre actif, micro salle dediée certifié WAF, sonde HCFR, Harmony 1000
Pioneer CLD-2850 + CLD-J420
Re: Pioneer CLD 2950 : problème autoreverse
Mon bon amis la courroie est souvent la cause de nos malheurs et il me semble que dans ton cas elle en soit liée ....
willou
ok, j'y avais pensé mais sans certitude. Connaissez-vous la ref de cet courroie ?
Es ce que le SAV Darty pourrait m'en optenir une ?
http://www.electronique-diffusion.fr/ad ... =3a&page=7 Pour la courroie j'ai ce site, quand à la dimension je n'aurai que le mètre a te conseiller d'autant que je voudrai changer la mienne aussi ,mais trop fainéant :sifl: . :pouce:
willou
Le problème c'est que mesurer une courroie qui n'a plus sa forme d'origine risque de m'induire en erreur. :oups:
Oui j'ai le même problème que toi et avoir les dimensions des courroies serai très pratique .
willou
Re: Pioneer CLD 2850 : problème autoreverse
désolé, je me suis trompé dans le titre, mon lecteur est un 2850 et non un 2950. Je ne sais pas s'il s'agit de la même courroie.
Autrement, Electronique Diffusion est à 10 mn de marche de mon bureau, j'irais y faire un tour
willou
Les mesures de la courroie sont de 36mm de diametre et de 1,36 x 1,36mm de section.
pouvez-vous confirmer ? car la courroie, une fois démonté, n'est plus tout à fait ronde....
Le problème, c'est qu'il n'y à rien qui correspond au stock d'electronique diffusion. Ou sinon, que dois-je prendre : une courroie de 35mm de diametre pour 1,3 x 1,3 mm de section ?
willou a écrit :Le problème, c'est qu'il n'y à rien qui correspond au stock d'electronique diffusion. Ou sinon, que dois-je prendre : une courroie de 35mm de diametre pour 1,3 x 1,3 mm de section ?
oui je pense que ça devrai le faire . :pouce:
Hello willou,
Avant de changer la courroie, tu peux tenter un décrassage de celle-ci à l'alcool pour essayer de refaire partir ton système. Souvent, ça suffit.
willou
Bonne et mauvaise nouvelle.
Effectivement, le fait de nettoyer à l'alcool la courroie et les 2 poulies, l'ejection du disque et le mécanisme autoreverse fonctionne correctement.
Par contre, j'ai dû mal remonter le lecteur car casi tout le temps, l'afficheur m'indique "no disc" et lorsque le lecteur prend la commande de passage à la face B, le système autoreverse se met en place et revient à sa position initial (face A), sans lecture du disque.
Une idée :oups:
Ouille tu n'as pas trop inondé le bloc optique d'alcool ?
Est-ce que tu as essayé capot ouvert?
willou
soline a écrit :Est-ce que tu as essayé capot ouvert?
Oui, depuis son achat, le capot est ouvert, c'est plus facile pour étudier le fonctionnement et detecter la panne :clindoeil:
papynard a écrit :Ouille tu n'as pas trop inondé le bloc optique d'alcool ?
non, pas du tout, au contraire, je n'ai même pas pensé à la nettoyer.
Pourtant, c'est ce que j'ai fini par faire juste après mon dernier message (Tête de lecture + diode) et depuis, il fonctionne à merveille et même la recherche des plages et avance rapide fonctionnent mieux :)
Merci de votre aide
Re: [réglé] Pioneer CLD 2850 : problème autoreverse
:pouce:
