dvl-909
PIOPIO
Re: dvl-909
Message par PIOPIO »
1080P 24 Hz avec les BR pour le Pana (sauf BR en 1080i-> documentaires et 1080P pour des sources DVD et LD) et 1080i pour le Telefunken (pour exploiter totalement sa résolution en 1366 x 768 : il fera + facilement un downscal à partir du 1080i qu'un upscal à partir du 720p).
Branche tes lecteurs BR en HDMI pour avoir le son HD et le reste en optique, coaxiale ou RCA; après tu sors de l'ampli pour attaquer le scaler qui ressort vers le Pana (largement au dessus du Telefunken).
roseetseb
Re: dvl-909
Message par roseetseb »
En 1080i l'image est plus que correcte. Je suis satisfait du scaler même s'il est certain que l'image ne sera jamais comparable à de la HD. Je me pose une question: comment cela se fait-il que le dvl_909 donne une image pixelisée (je m'explique: quand je fait un arret d'image, on voit les pixels). Alors que sur les autres lecteurs cela ne le faisait pas! Je pensais que le scaler allait corriger cela.
Les autres lecteurs n'ont pas de sortie s-video. Il y a qu'une sortie video jaune et péritelle. Si jamais le dvl-909 lache, quelle connection sera la plus adaptée sur le scaler?
Surtout n'hésitez pas à le conseiller par rapport au règlage du scaler, je débute.
roseetseb
Re: dvl-909
Piopio je ne peut malheureusement pas brancher le sclaler sur 2 tv car elles sont dans deux pièces séparées.
Ce que je n'aime pas sur la panasonic, c'est quand on cadre un film en 4/3, il y a une bande grise et je trouve cela assez désagréable, et en laserdisc il y a pas mal de film 4/3.roseetseb
PIOPIO
Re: dvl-909
Sur mon Pio j'utilise un des 2 zooms ( celui qui aplatit un peu , l'autre est bien en proportions mais fait trop d'overscan) et ça passe très bien. En tous cas c'est ton Pana qui mérite d'être relié au scaler.
Tes péritels sont en composite alors il vaudra mieux opter pou un bon câble RCA composite, les contacts seront plus francs et tiendront mieux dans le temps.
Pour tes réducteurs de bruit, mosquito, netteté... Fait le à l’œil (il y a des BR de mires mais on pinaille) en évitant de mettre trop de bruit avec la netteté, contors surlignés avec le contraste -> il faut une image définie mais pas dénaturée. Tu as quoi en réglages sur le Denon?
roseetseb
Re: dvl-909
Merci pour les conseils. Voici les règlages possibles sur le scaler denon.
Je pense que pour les règlage il y a deux fontions principales:
s-Video:
- Config video
. Echelle (scaler)i/p ( Marche/arret)
. Résolution ( 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24, VGA, SVGA)
. Mode progressif ( Automatique, video 1,video2)
. Aspect (Complet, normal)
- Optique
. Aucun
. Optique1
.Optique 2
-Renommer
Règlage image:
- Contraste
- Luminance
- Niveau Chroma
-Teinte
-DNR
-Amplificateur
-Définition
PIOPIO
Re: dvl-909
s-Video:
- Config video
. Echelle (scaler)i/p ( Marche/arret) -> marche
. Résolution ( 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24, VGA, SVGA) -> selon indications que j'ai données plus haut sinon tu peux essayer en auto
. Mode progressif ( Automatique, video 1,video2) -> en auto sinon ce doit être pour passer en entrelacé ou progressif
. Aspect (Complet, normal) -> vois complet pour bien zoomer sur ton Pana
- Optique -> optique ou coax?
. Aucun -> ?
. Optique1 -> sélection de
.Optique 2 -> sélection de
-Renommer -> tu peux rentrer le nom de ta source (BR, CLD-XXX ou à ta convenance)
Règlage image:
- Contraste -> trop haut: image brûlée, trops bas: image molle (en haute lumière)
- Luminance -> si ce n'est pas la luminosité, pas touche sans sonde
- Niveau Chroma -> pas touche sans sonde
-Teinte -> pas touche sans sonde
-DNR -> réducteur de bruit
-Amplificateur -> certainement pour accentuer les contours: avec parcimonie alors
-Définition -> netteté
Ce sont des réglages globaux ou par entrée ou sortie vidéo?
EDIT: 24P uniquement sur source 1080P/60HZ; Aspect joue uniquement sur sortie SD via HDMI, le zoom c'est vertical strecht en sortie HD; vois l'espace couleur sur YCbCr sur les BR; Lips Synch sur auto.
roseetseb
Re: dvl-909
je trouve que le CLD 515 a une meilleur image avec le scaler, plus détaillée et lisse. Je sort en video cinch. L'image du 909 est moin bonne, plus floue et les couleurs moins naturelles. jE SORS DU 909 en s video. Est-ce une mauvaise configuration du lecteur? Pourquoi l'image de ce lecteur haut de gamme est inferieure au 515?
Re: dvl-909
essaye de sortir du 909 en composite à tout hasard, et sinon, essaye de changer de cables :clindoeil:
roseetseb
Re: dvl-909
J ai essayé en composite avec le même câble. L image du cld515 reste plus nette! Il y a possibilité de configurer le 909? Je trouve que le menu est assez limite. Peut être que comme le 515 il y a un mode sharpness qu il faut désactiver?
Re: dvl-909
tu as la notice du 909?
je l'ai en ma possession mais je ne la retrouve plus...
Diamond Dog
Re: dvl-909
Message par Diamond Dog »
roseetseb a écrit :J ai essayé en composite avec le même câble. L image du cld515 reste plus nette! Il y a possibilité de configurer le 909? Je trouve que le menu est assez limite. Peut être que comme le 515 il y a un mode sharpness qu il faut désactiver?
Vérifie que le réducteur de bruit du 909 n'est pas activé par défaut. De mémoire, il faut appuyer sur la touche "mode", plusieurs fois jusqu'à tomber sur "HQ", là il faut mettre sur "off".
roseetseb
Re: dvl-909
Merci beaucoup pour ton conseil. En effet il y a une nette amélioration. Merci beaucoup
