Conseils sur scaler
- PIOPIO
Re: Conseils sur scaler
Les HDMI sont sous 5V et si tu en branches ou débranches une à chaud (appareil allumé) tu peux la griller (la femelle qui correspond à la carte enfichée ) quel que soit l'appareil; du vécu...
Ello
En effet cela parait evident.
Heureusement que j'ai toujours le reflex de debrancher avant de manipuler un appareil electriqe.
Cela doit du au fait que je suis resté collé sur du 220V quand j'etais gosse...................................
Cdt,Japan74
Cdt,Japan74
Ello ello
Il est arrive ce matin le scaler Denon!!!!!
J'ai pas encore ouvert le carton, la je recharge le camescope afin de vous faire une petite video avec un petit bonus si tout va bien...........................
See you later...........
Japan74
Japan74
Ello
Voila une petite video rapide du scaler:
Y a plus qu'a cliquer.
Le petit bonus tres bientot le temps d upload les videos.
Japan74
Japan74
Re de RE,
Les deux petits bonus:
Voili voilou
Japan74
Voili voilou
Japan74
Je sort de ma faille spatio-temporelle pour te souhaiter la bienvenudo .
Ello à tous et toutes
Merci du message Papynard.
J'ai pas encore trouve le temps d'installer le scaler Denon.
Par contre, pour le branchement de mon LD Pioneer 909, il est preferable de le brancher au scaler par cable S-VHS ou COMPOSITE?
Si ceux qui ont le meme lecteur que moi peuvent faire partager leur ressenti.
Du coup, sur son-video.com, quel cable prendre en S-VHS ou Composite (peu importe le budget je ferai mon choix apres, c'est pour avoir les cables à eviter
Merci d'avance
Cdt
Japan74
Merci d'avance
Cdt
Japan74
- PIOPIO
Envoi le flux brute (composite) et laisse le scaler traiter l'intégralité du signal vers ton diffuseur.
Bsr
OK donc j'envoi en composite au scaler.
Quel cable sur son video.com de qualitée est tip top qualite.
Merci bcp d avance
Cdt, japan74
Merci bcp d avance
Cdt, japan74
Pour le composite :japan74 a écrit :Bsr
Merci bcp d avance
Cdt, japan74
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... rrite.html
mais pour ma pars même s'il est vrai que nativement le Laserdisc est composite j'ai toujours préféré la sortie S des lecteurs Pioneer et je te conseillerai plutot celui ci http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... le-HQ.html
- PIOPIO
Oui papy, pour une liaison direct vers un écran mais vers un scaler ce dernier possède un meilleur filtre en peigne (testé sur un Sony 7700 vers un Onkyo avec puce HQV -> aucun avantage en S, plutôt une dégradation).
PS: Bsr, un Coax. numérique audio ou un composite vidéo c'est kif-kif, c'est un câble 75Ohms.
Chez moi c'est S vers scaler mais j'utilise un cld 2950 et c'est quand même mieux pour le NTSC enfin je trouve, pour le PAL je n'ai jamais vu la différence entre le composite ,l'Y/C ou même le RVB des lecteurs Sony
- PIOPIO
Les Sony ne sortent du RVB qu'en NTSC.
Salut ,
pareil pour moi je prefere la s/video que ce soit en direct sur une tv ou en passant par un "scaler" pda100 , j ai encore refait le test chez un pote y a pas longtemps .il me semble que l image est un peu plus fine .Apres, les gouts et les couleurs ...........
japan74 , le mieux c est de faire le test chez toi ,tu nous expliquera quelle solution t as choisie .
Merci bcp pour toutes ces infos.
Je commande les cables composite et s-vhs des que la paie tombe et je vous tiens au courant sans faute.
Encore merci
Cdt, japan74
Encore merci
Cdt, japan74
