Pioneer CLD-R5
Adibal
Pioneer CLD-R5
Message par Adibal »
Bonjour, je suis inscrit depuis peu mais ce forum a été une sources d'infos très précieuses et intéressantes 😁👍 Je voudrais savoir si il est possible d'avoir une image couleur par la sortie svideo sur mon Sony Trinitron de 2002 car en RCA ça passe nickel mais en svideo je n'ai que du noir et blanc 😅 J'ai tenté un câble svideo directement et un câble scart avec rca + svideo en entrée mais rien à faire 🤔
Membre Fondateur 2019/2020
Re: Pioneer CLD-R5
Bonjour Adibal, et bienvenu sur le forum. :clindoeil:
Effectivement, c'est étonnant que tu n'est pas d'image couleur sur la sortie s-vidéo du lecteur. Ton Pioneer CLD-R5 est un modèle japonais il me semble (uniquement NTSC je crois). Y aurait-t-il une incompatibilité entre ce modèle japonais et ton téléviseur Sony uniquement sur la sortie s-vidéo ?
pajeco29
Re: Pioneer CLD-R5
Message par pajeco29 »
Bonsoir et bienvenu,
c'est curieux, tu a bien un peritel câble s-vidéo? sinon, essaye de raccorder à un scaler, une autre tv (rare avec s-video aujourd'hui) ou autre bidule/boitier pas cher avec une entrée s-video pour voir si cela passe. Si c'est le cas, c'est comme le dit jedi un pb de compatibilité avec ta TV .
Adibal
Re: Pioneer CLD-R5
Merci de votre accueil !) Je vais faire le tour des écrans à ma disposition (y en a bien 4 autres à tester en comptant mon picoprojecteur).
J'ai bien un câble haut de gamme peritel avec rca et svideo avec un interrupteur in/out...
retrogeek
Re: Pioneer CLD-R5
Message par retrogeek »
Attention, les entrées sorties péritel ne sont pas forcément compatibles SV(YC), c'est même plutôt rare...
L'ANTRE DU VINGT-AGE: TV LCD16:9 720P SAMSUNG LE40R87BD
HP FRONT L/R A-SPKRS TENSAI TS9055 + PACK 5.1 JAMO JUPITER
CENTRAL JAMO CENTER8 + SURROUND L/R JAMO 38
HIGH FRONT L/R B-SPKRS JAMO 28 + SUB JAMO SW303E
BLU-R SONY BDP-S1700 + HDD/DVR PANASONIC DMR-EH60
LD PIONEER CLD-D515 & CLD-S315
THAT'S ALL FOLKS!!!
retrogeek
Re: Pioneer CLD-R5
Je me rappelle avoir eu le même problème en laissant connectées les deux cordons sur l'entrée partagée du TV (une seule entrée AV pour composite & S-Vidéo). En débranchant le coaxial vidéo composite, les couleurs réapparaissaient...
THAT'S ALL FOLKS!!!
retrogeek
Re: Pioneer CLD-R5
Sinon un paramétrage sur le diffuseur image (TV, projo...): sélection de l'entrée, réglage de celle-ci.
Si cela se passe bien en PAL, c'est peut-être une incompatibilité en NTSC. Si même en PAL cela passe en N&B, il y a un problème/incompatibilité avec le SV.
Ton CLD-R5 a bien une sortie SV?
Est-elle compatible NTSC?
Sinon je ne vois pas mais je vais continuer à y réfléchir, surtout si tu donne plus de détails sur tes divers tests de branchements.
En espérant que cela puisse t'aider.
THAT'S ALL FOLKS!!!
Adibal
Re: Pioneer CLD-R5
Par manque de temps j'opte pour une solution assez simple ! Un convertisseur svideo vers hdmi. Dès que je le recevrai je vous ferai un retour. Malheureusement mes différents écran ne comportent plus d'entrée svideo hormis mon trinitron mes choix sont donc limités :(
Merci pour tes conseils en tout casle signal sv passe bien en PAL donc il y a sûrement une incompatibilité ntsc sur cette entrée... Mon but est dorénavant de passer le signal sv sur mon Picoprojecteur qui est muni d'entrées rca et Hdmi....
