Problème de tiroir sur un Philips LDP 600
Baramoz
Message par Baramoz » dim. 07 févr. 2016, 08:27
Bonjour à tous.
Je viens de récupérer une platine Philips LDP 600 qui n'a pas servi depuis plusieurs années. Lorsque j'actionne l'ouverture du tiroir celui-ci se referme de suite. De plus le disque ne tourne pas une fois inséré. J'ai pour le moment simplement ouvert le capot afin de voir un peu mieux se qui se passe. Avant d'aller plus loin j'aimerai avoir vos conseils car il s'agit de ma première réparation sur une platine laserdisc.
Voici des vidéos illustrant le soucis.
https://youtu.be/aotKkc7zIaE
https://youtu.be/5881TEfeMII
https://youtu.be/TJ40pd6rgjw
Merci d'avance
Modifié en dernier par Baramoz le dim. 07 févr. 2016, 10:15, modifié 1 fois.
Re: Problème de tiroir sur un Pilips LDP 600
Message par Zbeum » dim. 07 févr. 2016, 08:56
Je commencerais par changer ou au moins nettoyer la courroie.
Baramoz
Message par Baramoz » dim. 07 févr. 2016, 10:15
Merci pour le conseil. Je vais essayer de trouver un tuto sur le démontage de ce modèle afin d'éviter de faire une bêtise.
sabata94
Re: Problème de tiroir sur un Philips LDP 600
Message par sabata94 » ven. 11 mars 2016, 13:29
bonjour il faut tout démonté et faire un réglage du tiroir et en même temps tu fait un petit nettoyage :clindoeil:
