Philips CDV-475 : problème d'alim?
- retrogeek
Bonjour à tous les spécialistes du multimètre-fer-à-souder!
J'ai récupéré il y quelque temps ce lecteur Philips CDV-475 en superbe état esthétique pour rien (avec deux disques complètement rotés) soit un total de 0€.
Voilà les symptômes: au branchement du câble secteur, il émet un sifflement jjiiiiiiiii très aigu, la diode d'alim à gauche ne s'allume pas,
mais les 3 diodes à droites (commandes stop/open/close, play, pause) elles sont allumées. Bon en fait, maintenant elles s'allument une fraction de seconde. En débranchant, le bruit s'atténue progressivement en baissant en fréquence jiiiuuuuu… Cela ne me paraît être pas un bruit de moteur (trop aigu, et pas de vibrations mécaniques du chassis…)
Je pencherais donc pour un problème d'alimentation: bobinage primaire, secondaire? condo en fin de vie?
J'attends avec impatience l'avis des experts du bistouri éléctronique!
A ceux qui veulent me dissuader de tenter un sauvetage vintage (je les entends déjà: jette-le et achète-toi un top lecteur XVLD ultra THQ... bande de pisse-froid fortunés!), je dirais ceci:
1/quid du plaisir de ranimer une antiquité vintage, c'est bien le thème central de ce forum, non?(rubrique atelier pas PA:achat/vente!)
2/je veux me faire la main avant d'attaquer le problème d'alim de mon S315
3/ce lecteur uniquement PAL a une sortie SCART RVB!!! (ça vous la coupe einh, les fans de platines tiptop select…)
4/il possède également une sortie AUDIO COAXIAL NUMERIQUE (et vlan! 2e lame de coupe!)
5/si je n'arrive pas à lui faire lire des LD, peut-être lira-t-il les CDs?
6/si au bout du compte, rien ne semble possible pour le ramener à la vie, ben tant pis, j'aurais au moins appris quelques trucs en électronique pratique!
Ca, c'est des arguments de poids!!!
J'ajoute que je n'ai à disposition que des outils de base (tournevis…) et un multimètre (volt-ampere-ohm) à cadran à aiguille (style top vintage).
Merci d'avance à tous ceux qui voudront contribuer à ce projet "Sauvez mon CDV!!!"
NB: ce message contient une bonne dose d'humour...
Modifié en dernier par retrogeek le dim. 19 avr. 2020, 17:16, modifié 2 fois.
- retrogeek
Re: Philips CDV-475 : problème d'alim?
Je viens de télécharger le service manual (180Mo!) sur
http://freeservicemanuals.info/en/servi ... 75/CDV988/
la partie alim est en 8-1 power supply
J'ai le manuel utilisateur mais pas la télécommande.
Salut,
Probablement un chimique parti à l'ouest. Si ca siffle, d'après le SM c'est bien ca.
Voilà, à priori, un condo à moins de 1€ le bout...
Etre très prudent: dans les alims à découpage il y a plein d'endroits où on peut rester collé jusqu'à l'arrêt cardiaque !
Modifié en dernier par dc300a le dim. 19 avr. 2020, 17:36, modifié 1 fois.
- retrogeek
Quelques photos avant inspection des entrailles...
Vue de face Vue de dos
- retrogeek
Salut dc300, merci de te joindre à moi, et surtout de tenir ta promesse de m'aider. Super, tu me fais gagner un temps précieux sur le déchiffrage des diagrammes électroniques.
1u5 = 1,5 microfarad? 63V
Ce sont bien les valeurs de cette capacité?
Ya des contraintes de tolérance sur ces valeurs ?
Je suis prof de maths-physique-chimie-sciences de l'ingénieur, donc la théorie pas de souci, mais pour la pratique...
- retrogeek
Oulà! J'avais pas vu l'avertissement de sécurité, mais je m'en doutais. Des conseils pour éviter l'électrocution, à part de travailler débranché bien-sûr.
63*1,5*10^-6=10 uC (microcoulomb)
en 1us, ça fait une décharge de 10A, une bonne châtaigne!!!
- retrogeek
J'ai cru lire quelque part qu'il fallait attendre après débranchement que les condos (réserve de charge électrique) se vident complètement...
oui, 1u5/63 ==> 1.5µf 63V électrochimique polarisé, à ne pas monter à l'envers.
Côté tolérance, en gamme standard c'est de l'ordre de +/- 20%.
Bien évidemment on travaille dessus en étant totalement isolé du secteur. Observer un temps de décharge des chimiques. Le danger vient surtout sur le côté primaire de l'alimentation, là où il y a le pont de diodes. Après les deux condos de lissage, il doit il y avoir plus de 400V qui se balladent dans le truc.
Modifié en dernier par dc300a le jeu. 23 avr. 2020, 13:39, modifié 1 fois.
- retrogeek
Ah oui 400V! quand même…
Il faut forcément un électrochimique ou il y a des alternatives?
En tout cas merci , ça me fait chaud au cœur et j'ai bon espoir que cela aboutisse positivement pour cette platine vintage
qui n'a sans doute jamais servi plus que comme lecteur CD (s'il a jamais tourné).
electrochimique
- retrogeek
Ok, je te remercie pour tes réponses.
Maintenant, je vais devoir patienter avant de pouvoir récupérer mon matériel (fer à souder...) et de pouvoir acheter ce composant.
En croisant les doigts pour qu'il n'y ait que ce petit souci...
- jonathanpatate
Vérifies également au passage s'il n'y a pas un condensateur RIFA qui peut te péter à la gueule sur la carte alim.
https://lesdocs.fr/apple-iic-reparation ... -qui-fume/
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 2&start=20
- retrogeek
JoPotatoe, tu veux sans doute parler du condo 2001 (470n) derrière le fusible 1001 et avant la NTC 3001?
A quoi ça se sait? Coloration? Petite fissure? Je lui demande (gentiment)?
Est-ce que ça vaut le coup de "vérifier" les autres qui sont derrière 2034-2035-2036-2037 à 1,5nF?
/!\ C'est là qu'il y a des risques de choc électrique?
Et celles du pont de diode 2002-2003-2004-2005 (pas de valeur!)?
Va falloir que j'investisse dans un capacimètre?...
- jonathanpatate
Non du moment que c'est marqué RIFA (la marque) dessus et qu'il date des années 80/90 tu le changes d'office.
Généralement orange/jaune transparent avec des craquelures dessus.
Bombe à retardement.
- retrogeek
Ok, craquelures = pabon-pabon!
