Lecteur Pioneer 900
djibchris
Lecteur Pioneer 900
Message par djibchris »
J'ai acheté un p.900 + un petit lot de LD (20€)
Il va me servir comme second lecteur de bureau.
Il s'allume, le tiroir s'ouvre, mais une fois le disque inséré, il me le réejecte au bout de 4 secondes, avec un bruit style "Gzzzzzzzzzz". La TV n'affiche pas "Laserdisc Pal"
Je précise que j'ai bien mis un PAL. J'ai essayé avec plusieurs LD.
Par contre il me lit les CD sans aucun souci
Je souligne aussi je je n'y connais que dalle en électronique...
Merci de vos conseils
Re: Lecteur Pioneer 900
Ca ressemblerait bien à une histoire de bloc optique défaillant. Le laser n'arrive peut-être pas à accrocher les sillons du laserdisc, c'est pour ça que l'axe de rotation du disc doit tourner dans le vide et t'éjecter le disc. Il faudrait peut-être ouvrir le capot pour voir comment réagit en direct le bloc de lecture et le palet presseur. Il peut arriver que le bloc de lecture ne reconnaisse parfois que l'un (le laserdisc) ou l'autre support (le cd) indifféremment. Ca m'est arrivé sur mon lecteur Sony MPD740D sur lequel j'avais changé le bloc de lecture, au début il ne lisait que les laserdiscs mais ne détectait pas les CD, après des réglages délicats du palet presseur, j'ai fini par arriver à tout lire.
djibchris
C'est réparé, j'ai ouvert, regardé, en fait j'ai aidé le LD quand il se soulève dans le lecteur. Depuis ça refonctionne normalement !
Merci Jedi ! Que la force soit avec toi
