Bonsoir ^^
Question:
Quand tu insert n'importe quel disque cd et ou laserdisc, le bloc optique bouge?
Quand tu referme le plateau le bloc bouge t'il pour tenter de chercher quelque chose?
Le moteur est alimenté sur la platine situé sur le coté gauche du lecteur en le regardant de face via un câble blanc et rouge.
Déjà voir si du courant sort de la, je ne sais pas si c'est du +5 ou +12v
Peut être qu'un élément du bloc optique a lâché et si lui ne bouge pas, ou ne détecte pas un LD le moteur ne tournera pas?
Photos dessus dessous de l'ensemble mécanique avec le moteur bien planqué dessous.
Pour y accéder faut du démontage quand même.
Déjà tester ce qui sort de la prise d'alimentation du moteur sur la platine coté gauche si cela est faisable.
Ensuite alimenter en direct le moteur pouvoir si ça tourne tout seul.
Les photos que j'ai mise sont issus d'un lecteur HS au niveau carte mère.
De mémoire il s'allume encore, le moteur tournait bien, et le bloc optique fonctionnait bien.
Maintenant, pour t'aider il faut savoir ou tu résides pour tenter de réanimer ton lecteur.
Avec le service manual en prime ça peu le faire, même si on passe du temps dessus
Gérald
Edit ci-dessous lien pour le service manual du CLD-D515
http://dl.free.fr/gEiVjlfPu
Problème mécanique sur Pioneer CLD-D515
Re: Problème mécanique sur Pioneer CLD-D515
1x925
1x2950 sans soucis
1xDVL909 refait par LABS7
1x925
1x2950 sans soucis
