walkman vidéo8 SONY GV-200
j'essaie de réparer ce walkman vidéo surlequel je travaille depuis plusieurs semaines
j'ai déjà avancé pas mal sur un autre forum :
http://www.retro-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=244561
Je commence à plafonner car le problème semble venir des têtes/ du tambour
Bref, je voudrai savoir si certains d'entre vous peuvent me conseiller (changement de tambour ou des têtes à l'intérieur)
egalement, on m'a parlé de k7 vidéo8 pré-enregistrées ... mais je n'en ai jamais vu ...
cordialement
cordialement
Re: walkman vidéo8 SONY GV-200
Ben à part observer l'état des têtes à la loupe/microscope...
Avec ton oscillo tu dois bien voir si une tête ne sort plus rien par rapport à l'autre en jouant sur le trigger.
Reste plus qu'a retirer le upper drum est sortir l'ohmetre afin de voir si différence il y a entre les têtes.
Quoique même selon l'assemblage les soudures sont directement accessibles dessus sans démontage, à voir.
A ma connaissance, changer une tête sur un upper drum est impossible, on change cylindre en entier.
bonjour jonathan !
bon je vais éssayer de regarder mieux les têtes
(je crois avoir un microscope de chez nat & découverte par là ...)
Je n'ai pas trouvé de telles photos sur ton site ,
l'as tu déjà fait ?
Il me semble avoir vu que tu arrivais à trouver des pièces détachées rares ?
saurais-tu où je peux trouver ce genre de choses ?
l'as tu déjà fait ?
bon, le microscope ne donne pas grand chose : la méca gêne
j'ai fait trois photos alignées sur chaque tête (a, b, eff) elles n'ont pas l'air cassées ...
mais la B a du fil vert (???)
sinon, les petites connexions dessus me donnent toutes 1ohm
Ouais il y en a une bizarre mais bon c'est peut-être la photo qui fait que...
De toute façon il faut croire le signal RF. à moins que tu es encore une surprise dans la section ampli têtes.
Tu enchaînes les pannes particulières à ce que je vois.
Moi j'ai acheté un microscope USB, çà fonctionne du tonnerre, je ferai une vidéo là dessus : http://www.ebay.fr/itm/Andonstar-2MP-US ... 1066853645
Non je n'ai jamais dû prendre de photos des têtes de très près, y compris sur mon matos DAT : http://www.jonathandupre.fr/piwigo/inde ... ategory/91
Mais on en trouve de très belles sur le net :
http://www.repairfaq.org/sam/head6.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rmer_2.jpg
Mais j'ai quand même fais quelques trucs coté VHS : https://www.youtube.com/watch?v=B7we2kgtCOY
Je n'ai jamais gratté à du Hi8 mais bon le système reste le même.
mon microscope est un 50X :
http://www.natureetdecouvertes.com/opti ... x-40125000
le problème c'est que c'est trop !
La distance focale est très courte et très (trop) précise
la méca me gène trop
j'en suis à la loupe ...
bon je ne trouve rien en "spare part" sony
tambour : DGU-64A-R ; A-7048-405-Amécanique U
soit je trouve un vieux camescope qui a la mécanique U (genre CCD-FX autour de 400)
mais de toute manière je vais déposer le tambour
Il me reste juste à mesurer la resistance des bobines de transmission par acquis de conscience.
suite au prochain épisode !
ahhhhhhhh ça marche !!!
un peu par désespoir, je me suis résolu à changer le tambour.
j'ai mis dans le gv200 celui du CCD-F555, lequel a bien une méca U mais pas la même référence.
j'ai regardé, et le sm(du F555) est commun à plusieurs camescopes, dont certains ont 4 têtes.
mais pas celui que j'ai, qui n'en a que 3 .
donc, bien que la ref ne corresponde pas ; j'essaie
Il faut juste démonter le bras collecteur dessus (une seule vis)
et 3 vis en dessous
je remonte
et ça marche !!
belle image de suite : allez, il ne reste plus que le son à réparer : il est muet !
bon dimanche !!!!
et 3 vis en dessous
je remonte
et ça marche !!
bon dimanche !!!!
