Restauration d'une Philips FP440
Petites Annonces Vinyle.
Message par Olivier »
Ayant toujours étais attiré par les mécanismes atypiques, je suis tombé sur l'annonce de cette platine vinyle Philips de 1981 avec chargement par tiroir en façade, pour un prix tout à fait honnête.
Bien évidemment, je n'ai pas pu résister à cet achat compulsif et tout à fait inopportun vu que je ne possède plus de vinyles depuis pas mal de temps déjà. Mais pour justifier cet achat auprès de mon ministre des finances (j'ai nommé ma femme), j'ai argumenté que j'avais l'intention de m'y remettre depuis bien longtemps (bon, faut quand même que je rachète des vinyles maintenant pour être crédible).
Voici donc l'objet du délit.
Tout excité, je la branche et appuie sur ce bouton ON qui nous fait parfois tant angoisser...
La cellule, équipée d'un voyant rouge en forme de triangle s'illumine.
Tout heureux de voir que j'ai fait une super affaire et dans un excès de folie, de confiance, et dans un état d'excitation extrême, je tente une sortie du tiroir grâce au bouton IN/OUT pour voir en action ce superbe mécanisme qui à lui seul à justifié l'achat de cette platine.
Donc, un bruit de moteur se fait entendre, la façade bascule en avant, le tiroir commence à sortir... premier quart, la moitié, les trois quarts, la totalité, puis encore et encore... le tiroir semble toujours vouloir sortir, mais étant en buté, il se met de travers, avec la complainte d'un moteur qui force sans jamais se dire qu'au bout d'un moment cela ne sert plus à rien...
Donc, l'excitation étant très rapidement retombée (du style de quand vous êtes chez vous à attendre hardiment la livraison de votre dernier achat, que vous entendez le livreur passer et que vous retrouvez un avis de passage stipulant que vous n'étiez pas présent à votre domicile...), appui sur ON (sans angoissé pour le coup) et j'ouvre le bestiau pour découvrir tout de suite l'ampleur des dégâts...
Courroie (ou plutôt ficelle) détendue et sortie de ses poulies, ressort du tendeur cassé, bobine de commande du bras encrassée, guide des fils de la cellule qui se balade etc...
L'annonce disait que la platine était en bon état de fonctionnement; cette notion de "bon état de fonctionnement" semblait de plus en plus différente de celle que devait s'en faire le vendeur, ou alors il ne s'en servait que comme distributeur de cacahuétes...
Donc, reprise de tout cela...
Et nouvel essai.
Le tiroir s'ouvre, mais juste avant d'être en buté, se met toujours de travers. Et en plus, maintenant voilà que je perds des pièces car une bille d'environ 5mm de diamètre vient de tomber sur la table...
Argh!! mais pourquoi je n'ai pas pris une platine classique, celle où on lève juste un capot pour mettre un disque en place?!...
Bon, on y retourne, enfin, on la retourne car le problème se situe sous la partie électrique maintenant.
Après investigation, la source du problème semble identifiée: les supports de chacun des deux rails sur lesquels roule le chariot sont cassés.
En guise de réparation, j'ai dû percer le châssis inférieur pour mettre en place un couple vis tête fraisée avec écrou venant maintenir les rails bien droits et parallèles entre eux (et là, je vous passe les détails de ce joyeux moment de plaisir).
Maintenant, restait le mystère de cette bille... en fait, le système de translation du tiroir se fait au moyen de deux lames en plastiques souple (une de chaque côté du tiroir) qui possèdent deux logements accueillant deux billes de 5mm de diamètre, et "roulant" dans le creux des rails qui servent alors de glissière.
Le problème, c'est que comme le tiroir se met toujours un peu en travers lorsqu'il est en buté, la bille située vers la façade se trouve alors hors de sa glissière, et donc sort de son logement.
Comme solution, j'ai démonté le rail et avec un forêt, j'ai créé une "bosse" (avec en guise un changement de caleçon due à la crainte de transpercer ledit rail) qui servira de butée à la fameuse bille fugueuse.
Allez, maintenant on remonte tout et on croise les doigts.
On rebranche, on rallume, appui sur IN/OUT: le tiroir sort, s'arrête mais se met toujours un peu en travers (il faudra que je revois ça mais un peu plus tard).
Rappui sur le même bouton, le tiroir se ferme, et PLAY!!!
Le plateau se met à tourner, le bras en mouvement et descend.
J'ai même testé le décalage avant/arrière ou d(roite/gauche) du bras avec les boutons situés en façades, le réglage de vitesse etc...
Bref, maintenant tout va bien.
Reste plus qu'à trouver des disques... :pouce:
Re: Restauration d'une Philips FP440
Féloche pour la patience, perso j'aurai fait çà... :pchs1: :tronc: ...... :mrgreen:
Et j'adore ces platines à bras tengencielles, il y en a de très très belles ici
https://hifivintage.eu/fr/67-td-a-bras-tangentiel
Merci Mister
Oui, y a d'ailleurs une Pioneer sur LBC mais que je trouve un peu chère au vu de son état cosmétique: la PL-LX50
J'adore ce genre d'histoire, et bravo pour la restauration de cette platine atypique. :pouce:
Kinryuu
Message par Kinryuu »
Quel patience mais le résultat est là. C'est une belle resto
anglia1965
Message par anglia1965 »
je solicite votre aide pour reparer philips fp 440
merci pour votre aide
BIEN A VOUS
Roger
Bonjour Anglia,
Il faudrait en savoir un peu plus sur le disfonctionnement de la platine.
Si la question est de savoir d'où vient cette pièce rectangulaire avec les deux trous, elle sert à faire faire glisser le tiroir lors de son ouverture/fermeture.
Dans les deux trous viennent se loger deux billes, et le tout se place dans les glissières, sous le plateau.
On voit l'extrémité d'une de ces pièces avec la bille sur cette photo:
