Abrasion de minidisques
La F.A.Q. de nos membres.
pericoloso
Message par pericoloso »
Bonjour, il y a quelques années déjà j'avais trouvé sur un site de dons local un lot de minidisques. :love:
La personne s'en débarrassait suite à la panne de la partie Minidisc de sa chaîne compact Sony. J'aurais volontiers récupéré la chaîne mais comme toutes les autres fonctions étaient opérationnelles elle la gardait.
Le lot était très intéressant il y avait du neuf et un bon paquet de disques enregistrés. A priori les titres les plus récents, 5 ou 6, avaient tous un même défaut: la partie supérieure, celle en contact avec la tête magnétique, était comme passée au scotch-brite. Était-ce la fameuse panne? A priori non puisque même si la tête raye le disque en enregistrant elle n'a pas d'incidence sur la lecture optique.
Est-ce que quelqu'un a une idée sur la cause de cette abrasion? Tête encrassée, descendant trop bas, ressort cassé? :o
En tout-cas j'ai réenregistré tous les disques ainsi abîmés, aucune incidence sur la qualité de l'enregistrement. 8)
jickily
Re: Abrasion de minidisques
Message par jickily »
La partie supérieur du disque, pas du boitier autour ?
J'en ai un ou deux qui avaient des petites rayures ou des dépôts (copeaux de plastique), cela avait tendance à perturber la lecture par contre ... pour les copeaux, il a suffit de nettoyer le disque, pour la rayure je n'ai rien pu faire ... celui avec rayure m'avait été enregistré par quelqu'un d'autre, donc aucune idée de ce qui a pu être fait...
Pour moi c’est le frottement de la tête d’enregistrement qui cause les rayures circulaires. Elle est soit tordue soit mal positionnée. Les mécanismes MDM-3 peuvent causer ce genre de problème (MDS-S37 / MDS-S38 / MDS-S39 / MDS-JE320 / MDS-JE500 / MDS-JE510 / MDS-JE700 / MDS-J3000ES)
Si tu reconnais la tienne là dedans....un démontage et une observation s’impose.
Sinon t’en occupes pas et met les Md concernés à la poubelle!
pericoloso
Alors moi mes enregistreurs minidisc n'ont pas ce problème, ils fonctionnent parfaitement. Je me demandais juste ce qui avait pu provoquer ça sur ces disques qui m'ont été donné et je me réjouissais que ça n'ait pas d'incidence sur les réenregistrements de ces disques que je me félicite de ne pas avoir jeté du coup. :lol2:
C'est donc la platine du précédent proprio qui avait un sérieux problème. Si de ton côté du n'a pas d'incident audible à la relecture tant mieux. Cela dit il est possible que le taux d'erreur soit supérieur à la moyenne et que le disque soit malgré tout problématique à la longue et/ou en cas d'enregistrements/effacements répétés.
C'est la couche de lubrifiant qui part, je dirais : mauvais stockage à l'humidité ou défaut de fabrication.
Je n'ai jamais constaté cela pour ma part et je n'ai pas de Memorex.
Pour la tête d'enregistrement, oui elle rentre en contact avec le disque, s'il elle croise un grain de poussière cela peut faire des rayures circulaires mais de là à faire cela... :o
Perso je fais comme lui :
Ouvrir le volet du MD et souffler et/ou utiliser un petit pinceau pour virer les petites poussières.
pericoloso
J'ai aussi un tdk impacté.
Ce serait donc probablement un corps étranger qui avec le temps et la chaleur finirait par se souder sur la tête... D'où l’intérêt d'un nettoyage de temps en temps. Et cette tête elle appuie sur le disque ou bien elle l'effleure comme sur un disque dur ? :heu:
Il est possible que le taux d'erreur soit supérieur à la moyenne et que le disque soit malgré tout problématique à la longue
Justement ce serait interessant de vérifier si le taux d'erreurs est aggravé, y a un moyen de le faire ?
Oui dans le mode service de la platine. Tout est expliqué sur le site de John :beer:
pericoloso
Apres exploration rien trouvé chez John mais j'ai survolé ceci: http://www.minidisc.org/French_tech/sec ... EnModeTest
Du coup je crois que je vais m'abstenir, trop peur de faire une connerie. :roll:
La tête blanche tombe sur le disque à sa surface oui.
Le mode service sur certains portables je déconseille d'y aller pour un novice car en effet tu peux effacer des réglages et devoir tout te les retaper sinon l'appareil est inutilisable (selon les modèles). Sur une platine de salon Sony (MDM-3 ou plus) en fait il suffit juste de ne jamais aller dans "EEP MODE", c'est tout.
Pour connaitre le taux d'erreur en lecture (BLER) sur platine à base de MDM-3 ou plus (exemple JE530) :
- Démarrer la platine en mode test check (tenir le bouton AMS enfoncé et brancher le secteur)
- La platine doit indiquer "TEMP CHECK" (MDM-4 et plus) ou ""TEMP ADJUST" (MDM-3), signe qu'elle est en mode test.
- Insérer le MD à tester
- Faire défiler les fonctions avec la molette AMS et se caler sur l'élément "CPLAY MODE" (= Continious PLAY = Mode de lecture continue)
- Appuyer sur YES pour lancer la lecture
- La platine affiche CPLAY MID.
- La platine affiche C=XXXX et AD=XX.
- Le premier but étant d'avoir 0 pour la valeur AD (ADDRESS = suivi du pregroove) et ensuite d'avoir une valeur C (C1) la plus basse possible, doit être inférieur à 60 pour un MD enregistré par un autre appareil. Valeur C=7350 si la portion lue est vierge (jamais enregistrée).
- Appuyer sur YES plusieurs fois pour choisir la portion du disque à tester :
IN (INNER = intérieur du disque, adresse 40).
MID (MIDDLE = milieu du disque, adresse 300)
OUT (OUTTER = extérieur de disque, adresse 700)
- Une fois avoir recueilli les valeurs C1 aux trois endroits, appuyer sur MENU/NO pour quitter le mode CPLAY.
- Appuyer sur le bouton REPEAT ou débrancher pour quitter le mode test.
Rappel : ce n'est que de la lecture classique, cela n'abime ni le MD ni la platine. Vous pouvez en abuser pour vérifier si vos MD sont bien enregistrés par un autre appareil.
pericoloso
Houla ! Compliquados le binz! :fonsde:
Voila ce que j'ai réussi à obtenir avec le MD le plus rayé et enregistré avec une autre platine que celle exécutant le test.
Si 7350 alors il n'y a rien d'enregistré.
pericoloso
Si pourtant, 13 plages. :heu:
Et il passe super bien sur mes 3 appareils.
Je ne sais pas à quel moment tu as fait ta photo.
Visiblement l'adresse hexa est 9AB donc t'es en fin de disque.
La manip, il faut laisser quelques secondes et faire une moyenne de C qui soit être la plus proche de 0 possible :
pericoloso
Bon je tenterai de nouveau le test.
Précision, après vérif approfondie, ce sont bien exclusivement mes 6 md memorex qui présentent ce marquage de la surface. Le TDK lui a quelques rayures caractéristiques du frottement d'un corps étranger. Les memorex ça ressemble plus à une oxydation chimique. Si quelqu'un a des memorex qu'il vérifie si il a le même phénomène.
