Alimentation secteur pour Sharp MD-MT888 (MD-MT770)
Je viens d'acquérir un Sharp MD-MT888 (aka MD-MT770), et je souhaiterais utiliser un adaptateur secteur pour recharger sa batterie, au lieu de passer par le socle.
Ce socle effectue une conversion 5V -> 2V.
La question que je me pose : je possède dans mon stock une alim 2,5V. Pensez-vous que ce soit trop (avec risque d'endommager l'appareil), ou pas ? Ça représente tout de même une surtension de 25 %…
Merci !
Pionpion
Re: Alimentation secteur pour Sharp MD-MT888 (MD-MT770)
Message par Pionpion »
Salut,
Le problème qui se posera ne sera pas instantané, la batterie, à force de se prendre un demi volt de plus dans la tête durera simplement moins longtemps en admettant que le bloc chargeur passe directement sur la batterie sans passer par un système de régulation électronique interne du lecteur auquel cas, il risque de morfler dans le temps.
Sur une si petite tension, je ne prendrais pas le risque.
OK, je pense que je vais m'abstenir également.
J'ai aussi un bloc 1,5V : à supposer que ça suffise pour que la batterie se charge, est-ce que cette sous-tension peut induire des effets néfastes ?
Jerome38
Message par Jerome38 »
Non la tu ne crains rien je pense.
