problème d'ouverture / fermeture avec une platine Sony
tdrcau
Message par tdrcau »
ça faisait un moment que j'en rêvais, et voici que je reçois aujourd'hui ma première platine Sony de gamme ES, une X222 (sans doute l'entrée de gamme de la série ES, mais qu'importe!)
platine envoyée par Mondial Relay, bien emballée (papier bulle, renfort en polystyrène, papier passé à la déchiqueteuse pour combler les trous, autocollant "fragile" sur le carton, bref, le vendeur a fait ce qu'il fallait)
j'attends un bon quart d'heure que la platine prenne la température ambiante et c'est avec l'impatiente d'un gosse à Noël que je mets le joujou en marche
bon ben vous vous en doutez vu le titre, je n'ai pas écouté un seul CD !
dès l'allumage, j'entends un bruit de poulie qui tourne comme dans le vide, et le bouton open/close ne fonctionne pas.
j'ouvre le capot, je pousse avec les doigts (propres) et en forçant un peu le capot finit par sortir
mais le open/close ne fonctionne toujours pas, par-contre je vois maintenant où ça "patine"
courroie distendue par le temps ou par le froid ?
roues crantées défectueuses ?
rails pas assez lubrifiés ( + à nouveau l'influence du froid ) ?
cerise sur le gâteau : quand je pousse sur le tiroir pour qu'ils se referme, il ne va pas jusqu'au bout, donc le bruit de "ça tourne dans le vide indéfiniment" recommence ; seul moyen : on/off de la platine...
attention, j'ai 2 mains gauches (et je suis droitier), donc pour réparer ça ne va pas être facile, mais bon, comme elle ne fonctionne pas, de toute façon...
rouge : la courroie
vert : la(les) roue(s) crantée(s)
bleu : là, ça frotte un peu me semble-t-il, ça ne doit pas être normal
et en vidéo :
merci d'avance pour votre aide !
Membre Fondateur 2019/2020
Re: problème d'ouverture / fermeture avec une platine Sony
Tu peux peut-être appliquer la méthode ci-dessous, ça pourra peut-être décoincer le mécanisme (lol). :ane:
tdrcau
le lecteur n'est certes plus sous garantie mais je vais éviter cette solution :gourdin:
tu as de la chance car je possède une X222 et je pourrais regarder pour comparer mais je sais pas quand
mais à vu de nez tu vas être bon pour démonter le tiroir et remettre tout en ordre...
petit HS, si ça t'interesse, je vais avoir un tuner sony ES noir à revendre :clindoeil:
tdrcau
ryo_s a écrit :
lun. 30 déc. 2019, 21:41
ok :jap:
il y a quelques mois j'ai suivi les conseils sur un forum: nettoyer la lentille avec un produit de type nettoyant pour vitres, car ma mini-chaîne avait de plus en plus de mal à reconnaitre les CDs; bilan : après l'opération, ça ne marchait plus du tout :lol:
petit HS, si ça t’intéresse, je vais avoir un tuner sony ES noir à revendre :clindoeil:
merci mais j'ai déjà mon ampli HC qui fait tuner et ça me suffit ;)
Commence par changer la courroie. C’est la base. Après si cela ne fonctionne toujours pas il faudra pousser plus loin les investigations.
tdrcau
ce qui m'embête, c'est que -d'après le vendeur- sa platine fonctionnait parfaitement chez lui
l'emballage était plutôt bon, malgré un carton un peu trop souple à mon goût (mais à l'intérieur, c'était bien fait)
je pense plus à une manipulation trop brutale (malgré les autocollants "fragile"...) ayant entraîné des déplacements de pièces qu'à un problème de courroie (qui a l'air bien en place, je ne la sens pas distendue ou qui patine dans le vide); et je ne sais même pas comment trouver la bonne courroie (sans parler du fait d'arriver à accéder à cet endroit : je reste admiratif devant ceux qui démontent entièrement leurs électroniques, les réparent et les remontent!)
EBay: "Belt Sony CDP X222es" tu trouveras ce que tu cherches.
Pour la changer pas obligé de tout démonter.
Équipe toi d’une aiguille à tricoter tordue au bout et de la patience et c’est bon...
tdrcau
merci :pouce:
