Pionpion lâche encore du lest !!
Pionpion
Message par Pionpion »
Salut à tous et désolé de me faire rare en ce moment ! Trop de boulot au bahut et bcp de réunions bla bla bla !!
Voilà, je fais un peu de vide dans mon grenier et j'ai exhumé une pile d'amplis plus ou moins en état, ils ne sont pas tous en super état opérationnel mais ne demande que quelques petites réparations, sauf mention contraire, alors voilà :
#1: Bel Ampli technics SU 8044, en bon état de présentation, s'allume mais il manque le bloc de puissance (pavé ampli) et radiateur et le couvercle des fusibles à l'arrière, une entrée phono, pour bricoleur: 10€ + fdp (6,2kg+carton)
#2: Ampli Continental Edison PA 9009Tout OK mais la balance crache, potard à nettoyer donc. Capot un peu gondolé, qques vis à rajouter, le bornier HP1 est cassé mais les bornes HP2 sont OK,fonctionne bien, 10€ + fdp (5kg+carton)
#3: Ampli Sony TA AX22 Une voie HS (panne inconnue, le son grésille à DR), sinon, tout OK, belle machine.10€ + fdp (5kg+carton)
#4: Ampli Philips F4211 en état de marche, sérigraphie du sélecteur de source partiellement effacée, une sortie alim pour tuner de la série, un ptit ampli de dépannage quoi !! 10€ + fdp (5Kg+carton)
#5: Le fameux ampli braun CSV 300 que philac avait repéré sur une de mes photos !! Celui-ci n'est pas à moi et le proprio en veux 80€ !! Je sais, c'est cher mais il parait que c'est un truc collector vachtement rare !! Enfin, ce que j'en pense moi hein....!!
Bon, il marche bien mais la balance est à revoir, esthétique nickel, pèse un ane mort, I/O DIN, marquages en allemand.2X20w (je l'ai testé, c'est intéréssant....). Donc 80 roros + fdp (8,2 Kg + carton)
Pionpion
Re: Pionpion lâche encore du lest !!
La suite !
#6: Ampli Akai AM - AM U-33. Encore un modèle que j'aime bien, fonctionne correctement mais il faudra changer les capa de l'alim (clicks à la mise sous tension) et du bloc ampli (les condos vieillissent toujours mal....), la tempo de mise en ligne des sorties est un peu longue mais les Watts sont là !! Ampli avec sortie pré-out, idéal pour attaquer un tonton plus puissant. 20€ + fdp (7,8Kg + carton)
#7: Ampli Akai AA 5810, un truc que je vends à regret car pas le temps de le réparer !! Une très belle machine mais HS (fusible cramé) panne inconnue mais très réparable pour un bon bricoleur. 15€ + fdp (10,2 Kg + carton)
#8: Ampli Pioneer SA 6200, encore un ampli que j'aime !! Une voie HS (panne inconnue), sortie pre-out, 2 entrées phono, 2 entrées aux, 2 entrées K7, une machine assez complète !! 15€ + fdp (8,120 Kg + carton)
#9: Ampli NAD 3220PE qui "fonctionnote", il tourne nickel 10 mn puis emballement thermique et le son se met à grésiller, je pense à un problème de drivers.Un cabochon pas d'origine, une entrée phono, un sélecteur 8 ou 4 ohms pour les HP.
Je le lâche à 10 roros une affaire pour un bon bricoleur audiophile !!! donc, 10€ + fdp (5,5Kg + carton)
#10: Ampli Akai AM 2350, encore un bien bel ampli en panne, sniff, pas le temps !!
Bref, celui-ci à une voie HS (panne inconnue), tout à fait réparable, un beau truc !! Une entrée phono également (normal à l'époque pour tous ces amplis vous me direz !!) 15€ + fdp (6,8 Kg + carton)
a suivre...
Pionpion
#11: Ampli tuner AM/FM - DCX 2300L - de chez Sanyo qui tourne mais qui crache au démarrage (capa à changer), nettoyage de tous les potards de rigueur également (valable pour toutes les machines de toutes façons !!)
Alé, 10 roros !! donc, 10€ + fdp (7,160 Kg+ carton)
#12: Ampli Yamaha DSP E390, fonctionne, avec télécommande, le potard de volume tourne un peu dans le vide (faudra resserrer l'écrou de facade) et le cabochon n'est pas d'origine. Il manque également le serre-câble à l'arrière (pas grave)
25€ + fdp (6,2 Kg + carton)
#13: Ampli tuner TK - 40L de chez Kenwood en panne mais s'allume.
7 € + fdp (8,8Kg + carton), de la belle briclole !!
#14: Ampli Continental Edison PA 9806, s'allume mais en panne complet !!
10€ + fdp (10Kg + carton), du beau démontage !!
#15: Ampli Pathé Marconi PA 2511V (presque le même que le précédent, à peu de choses près...) sauf qu'il fonctionne !!
20€ + fdp (10Kg + carton)
a suivre...
Pionpion
#15 et le dernier !!
Ampli tuner Scott R336 de la belle époque, une très belle machine made in USA mais le tuner est HS (panne inconue), l'ampli fonctionne ainsi que les entrées auxilliaires, un bestiau qui pèse plus de 12 Kg !! Facade nickel sans rayure. Encore un truc pas à moi, il en veut 25 roros avec les fdp (12,150 Kg + carton)
Voilà, fin du premier vide grenier !! Vous pouvez passer évidement si vous voulez voir tout cela ou autre chose en sirotant une ch'tite binouze !! Je suis en vacance jusqu'au 1 mars.
J'ai aussi des tuners et autres platines TD, mais on verra tout cela plus tard !!
Bye !!
pion.
Tu avais tous ça chez toi ? :fonsde:
papynard a écrit :Tu avais tous ça chez toi ? :fonsde:
En effet ça impressione :o
titi44
Message par titi44 »
pas sûr que ça intéresse grand monde ici ...
Essaye plutôt un forum spécialisé hi-fi comme http://www.ls3-5a-forum.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
beau changement d'avatar pionpion "zizi rider"
Kinryuu
Message par Kinryuu »
J'adore les vieux Amplis, surtout les Akaï, Pioneer et Marantz,
mais je n'y connais rien en électronique, dommage =(
sinon le Pioneer SA 6200 et le Akai AM 2350 m'auraient bien tenté
en plus le Pioneer doit avoir le même age que moi, si je ne me trompe pas ^^
t'as une sacré collection en tout cas =)
Pionpion
Ca fait plaisir de vous relire !!
Ben ouaip ! C'était dans mon bureau depuis longtemps puis j'ai décidé de tout monter au grenier maintenant qu'il y a un plancher pour à nouveau tout redescendre, allez comprendre !! Mais j'ai besoin de récupérer des M² et pis ma moitié voudrait que le bureau en redevienne un, heureusement qu'elles sont là de temps en temps !! !! Puis mon "fournisseur/rabateur" de matos veut encore m'en coller dans les semaines qui arrivent ! je ne peux pas refuser, je n'ai aucune volonté à ce niveau, c'est maladif !!
C'est une belle collec' certes mais encombrante !! (moins que les ami 8 toutefois !!;)) je voudrais avoir du temps pour bricoler mais je n'en ai pas, archi pas !!!!!!!
Je vous proposais au hazard ces machines à retaper des fois que cela vous tente mais je me doutais un peu que j'étais hors cadre comme on dit !!
Puis maintenant, je reviens un peu d'ebay, leur système commence à me gaver, on se fait vraiment ponctionner de partout, je vais tenter en lot sur le bon coin , je vais attendre quelques jours des fois que l'un d'entre nous soit intéressé.
...et l'avatar, je me suis rendu compte que je trainais encore celui des fêtes, fallait que j'en change.... zizirailledère, j'adôôôôre !!
Bye !!
zely30
Message par zely30 »
Propose, propose, je craquerai surement. :clindoeil:
Je viens de réparer un ampli Denon.
Ampli que je voyais récent, puis en faisant une recherche, j'ai su qu'il était de 90.
5 secondes de réfléxion, et j'ai réalisé qu'il était "vingtage"; et ouais, on est en 2010.
Punaise, le coup de vieux que je venais de prendre. :cry: :mrgreen:
Pionpion
AhAhhhh, ça mord !!! :mrgreen:
Non, sans déc' les copains, j'ai aussi du Denon mais là, z'avez pas les moyens !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...du reste, moi non plus, ils ne sont pas à moi non plus !!! :cry:
Sur la première photos, du "tout venant" HS, dommage!!...
Sur la deuxième, du ht de gamme hyper lourd, toutes sections blindées, on se croirait dans de l'ampli à tube !!..et un son, pfffff.....à se foutre par terre !!! pas très beau mais whaaaa......!!!! :prie: Mon pote ne veut pas le vendre, je le stocke tout simplement.
Sur la troisième, on est carrément dans la cour des grands !! Du Harman Kardon de la grande époque le fameux Citation Sixteen qui en a fait rêver plus d'un !! le truc doit faire plus de 20 Kg, il fonctionne mais doit être restauré. Pour l'anecdote, c'est le tout premier ampli à avoir un vu-mètre à Led, il date de la fin des années 60, du méga collector !! Je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas le triphasé chez moi :mrgreen: !!
Bye !!
Pionpion
'alut !!
J'ai récup' deux coffrets DVD collector" Objectif nul" tout neuf de chez NOZ :mrgreen: avec un joli modèle du Libérator, tout une époque !!
Bon, je les refourgue (entre-autres) pour financer mon A/R chez Soline dans.....moins d'un mois et je pourrai livrer sur-place - en envoyer....
je mets ça à 20 roros pièce, si ça tente qq'un.
Les amplis ci-dessus sont pour la plupart encore chez moi, Gggrrr!!! Mais j'ai encore rien mis sur le coin !!
A+
Pion.
Merci pour votre générosité Mr Pionpion. :prie:
Vous allez faire des heureux ! :pouce:
Dans ton entrepot Pionpion, tu n'aurais pas de Sega Master System 1 ou de Mega Drive 2 ??? :heu:
