Meilleure image sur TV 4K
Re: Meilleure image sur TV 4K
Sur les nouveaux amplis, ils ont de toute façon supprimé tout ce qui est de l'ancien monde, S-vidéo, Yuv, il garde encore du composite pour la compatibilité universelle, mais un jour peut-être que ce genre de connexion disparaîtra définitivement.
ben, dans l'analogique, si des trucs doivent disparaitre c'est bien la composite qui devrait ouvrir le bal. Mon petit trinitron carbure à l'YUV et franchement, en sortie d'un TBC c'est vraiment très bon.
ok, j'avoue, écran 9"
En fait la prise composite est défectueuse...
Il faut tordre le câble pour que le signal passe...
L image est 100fois meilleure que en svideo.
Impressionnant!
Impressionnant!
L image en svideo et modifiée par le lecteur LD alors que en composite non... les filtres svideos sont vieux comme le monde... d ou la différence de qualité...
il ont du faire au rabais alors. du composite bien converti en Y/C exhibe une belle différence côté luminance, le gain en dynamique est flagrant.
le principal est que ca marche et bien !
il y a peut-être une soudure sèche ou craquée au niveau de la RCA, un classique.
Chez moi l'image en composite (jaune) est meilleure que la sortie S-Video.
Il me semblait que c'était le cas pour tous les lecteurs de laserdisc.
L'image composite est effectivement la meilleure, parce que le signal vidéo du laserdisc, c'est le composite. Et rien ne vaut une liaison directe entre la source et le diffuseur. Mais certains lecteurs laserdisc traitent mieux que d'autre le signal composite, et ce n'est pas toujours les lecteurs les plus emblématiques les meilleurs dans ce domaine. Voir le topic de ZigZig pour mieux comprendre : https://www.laserdiscplaza.fr/forumld/v ... =14&t=6232
Après, tout dépend de chaque installation audio-vidéo qu'on a chez nous. Sur la mienne, j'ai fait le choix de faire traiter le signal composite par péritel par un mini-scaler (petit boitier) inséré directement entre mon lecteur Sony MDP 740D et la TV, et pour mon lecteur Pioneer CLD D925, je fais transiter le signal S-vidéo par l'intermédiaire de mon ampli Yamaha RXA3020 qui upscalle le signal en 4K vers la TV.
En fait, ça me titille moi aussi de réessayer d'utiliser les liaisons composite sans intermédiaire ou du moins sans dénaturer ou trifouiller le signal vidéo. Et je vais refaire des tests à ce sujet bientôt sur mes deux lecteurs.
- xtocine
Salut les amis...
Pour ma part, dans mon installation, j'ai privilégié les lecteurs de Laserdisc via un ampli Home Cinéma DD et DTS simple (des années 2000) et branché en direct au vidéo projecteur...
Je n'en ai qu'un seul sur m TV 4K (mon 315 car il pêche un peu question "rendement") qui est branché en direct RCA vidéo (le port vert des branchement YUV qui fait office de vidéo - d'ailleurs vous remarquerez que la moitié est en vert et l'autre moitié est en jaune )
Je trouve l'image correct, sachant que, j'utilise le zoom vertical de la TV. Mn dernier essai fut Batman et Robin dont l'image est très bonne
Perso pour les ancienne source j'utilise un onkyo tx-sr 875 qui upscale tres bien en 1080p et moi je regarde des vhs sur un 65 pouces 4k !
ancienne video : (tous avec l'onkyo)
ici un dessin animé DBZ sur un 55 pouces 4k :
ici un film Retour vers le futur sur un 55 pouces 4k :
malheureusement les videos sur mon 65" on été bloqué pour droit d'auteur
par contre l'iage SD est mieux sur un 55" sur un 65" les défaut sont trop visible
Je reviens sur ce sujet... toujours ne quête d'avoir la meilleure image possible.
Pensez vous qu'il serait préférable de passer par un ampli capable de convertir mon signal analogique en numérique.
Ou la solution que j’utilise actuellement à savoir de brancher directement mon câble jaune à la TV reste la meilleure option.
Dans le deuxième cas je ne pense pas qu'il y est un upscale...
Bien à vous,
Bien à vous,
lalie003 a écrit : ↑lun. 28 juin 2021, 15:55 Bonjour,
Si l'upscalling sur l'ampli audio-vidéo est ultra-performant, ça peut être une bonne solution. Je le fais bien pour mon lecteur Pioneer CLD 925 qui transite le signal s-vidéo par l'ampli.
En fait si, il y a bien un upscalle, mais du téléviseur qui met l'image à l'échelle de l'écran si c'est un écran 4k par exemple. Mais c'est valable pour tous les écrans, quelque soit leur résolution.
Bien à vous,
L'upscaling, qu'il se fasse par un scaler (ou ampli) externe ou par le téléviseur, ne donnera rien de bon en S-Video : en effet, la qualité de l'upscaling dépend avant tout de la qualité initiale de la séparation de la lumière et de la couleur (qui sont mélangées et en partie superposées dans un signal composite).
Cette séparation se fait par un "filtre en peigne" (comb filter)... qui ne travaille que sur le signal composite mais est toujours désactivé sur le signal S-Video.
Or il est connu que le signal S-Video du CLD-D925 est produit par un pauvre filtre en peigne interne 2D sur 3 lignes, qui est l'un des plus mauvais (et que n'importe quelle puce d'un téléviseur de ces 20 dernières années surpasserait facilement).
En upscalant le signal S-Video du CLD-D925, on va donc agrandir un signal qui a été mal traité et mal séparé, et on va donc agrandir défauts et artefacts. Et puisque le comb filter externe de l'ampli ou du téléviseur, aussi bon soit-il, n'interviendra pas sur un signal S-Video, on gardera la mauvaise séparation du signal que le CLD-D925 a produite.
Par contre, en upscalant un signal composite "pur", le filtre en peigne du scaler ou du téléviseur va probablement parvenir à une séparation luma/chroma très propre, en tout cas bien meilleure que ce que le CLD-D925 aura pu produire. Et l'upscaling ultérieur gagnera en propreté, fidélité du signal et netteté.
Bref : pour profiter d'un upscaling, quel qu'il soit, il faut absolument éviter d'utiliser le S-Video et toujours travailler en composite (RCA ou peritel). Parmi les lecteurs LD, seul le HLD-X9 possède un filtre en peigne interne digne de ce nom, et produit un signal S-Video qui peut rivaliser avec un traitement externe.
J'avoue que je ne comprends pas pourquoi certains continuent à vanter la sortie S-Video d'un Laserdisc, et surtout du CLD-D925. C'est objectivement, techniquement, factuellement, notablement et visiblement beaucoup plus mauvais que la sortie composite.
Il suffit de tester le LD "Video Essentials" (ou la face 4 de Jason & the Argonauts qui propose des mires de test) et de comparer les sorties composite, péritel et S-vidéo pour immédiatement voir la différence.
Modifié en dernier par ZigZig le mar. 29 juin 2021, 22:21, modifié 1 fois.
Sony MSC 3000
Sony MSC 3000
C’est exactement ce que j’allais expliquer
Mais plus jamais tu parles comme çà de mon CLD-D925... méchant va
- pajeco29
Personnellement avec mes lecteurs je reste en composite quelle que soit la manip. Avis conforme pour le 925. J'ai même une préférence pour le 315 (restons simple) avec des réglages fin sur TV j'aime le résultat (les goûts de chacun...)
