Recherche pochettes LDs The Killer et A toute épreuve
Bonjour à toutes et tous,
Je suis à la recherche des pochettes de The Killer et de À toute épreuve car les miennes ont très largement souffert et mes LDs méritent mieux que de vieilles pochettes abîmées et sentant l'humidité.
Si quelqu'un dispose de cela en stock je suis preneur.
TV TCL 4K 55C729
XBOX One X 1TO
Ampli Denon AVR-2809
XBOX One X 1TO
Re: Recherche pochettes LDs The Killer et A toute épreuve
PAL ou NTSC tes laserdiscs ?
PAL
TV TCL 4K 55C729
XBOX One X 1TO
XBOX One X 1TO
Tu as cela en stock ?
TV TCL 4K 55C729
XBOX One X 1TO
XBOX One X 1TO
PAL UK ou FRANCE ?
Non, c'est juste que je peux te proposer de te les reproduire au format original pochette laserdisc sur un fichier Word à partir des pochettes d'origine, je peux même te les personnaliser si tu veux, charge à toi après de les imprimer (chez un pro ou si tu as le matériel adéquat).
J'ai trouvé ça sur LDDB, c'est bien ces pochettes ? Il n'y a pas le verso sur la version PAL France de The Killer par contre (sauf si tu arrives à me fournir une photo de très bonne qualité du verso PAL France, un scan 600 dpi c'est l'ideal), c'est le verso de la version UK.
Merci pour ta proposition que j'accepte avec grand plaisir. Par contre pour A toute épreuve, j'ai la version gatefold mais qui est collée à l'intérieur.
A toute épreuve The killer verso
TV TCL 4K 55C729
XBOX One X 1TO
XBOX One X 1TO
Je vais voir ce que je peux faire, je te tiens au courant.
Merci beaucoup
TV TCL 4K 55C729
XBOX One X 1TO
XBOX One X 1TO
Jedi Poodou
sauveur des collectionneurs
Avec ses pochettes pour grandes galettes
- retrogeek
SOS Pochettes en Détresse, j'écoute.
Exposez-moi votre problème...
Nous trouveront une solution.
Sinon, super idée de créer un réseau d'entraide pour des restaurations de pochettes.
Avec toutes les collections réunies des membres de bonne volonté, on doit pouvoir fournir les scans recherchés.
Est-ce qu'une photo prise au portable peut suffire au niveau qualité ?
30cm à 600dpi = 30*600/2,54 = 7086 pxls!!!
Non, franchement, une photo prise avec un portable même avec la meilleure résolution, voire même la plus haute résolution, n'est pas la bonne solution : risque de tremblote au moment de la prise, déformation de l'image, exposition, il faut être un expert en photo pour avoir le bon cliché. La solution, c'est le scan direct de la pochette recto-verso en 600 dpi avec un photocopieur pro comme j'ai à mon boulot. Je peux scanner sans perte la pochette en 600 dpi dans le format d'origine (31,4 cm x 31,4 cm) de la pochette, et ensuite convertir en image JPEG ou PNG haute définition. En fait, il ne faut pas trop pousser la définition pour rester avec une image naturelle. Vous avez du voir le résultat sur mes restaurations de pochettes ou même mes créations.
- retrogeek
Un scanner A4 21x29,7cm a-t-il assez de marge pour pouvoir atteindre les 31,4?
Si oui, on peut alors numériser un face de pochette en deux images à réassembler.
Sinon, on doit le faire en quatre parties...
Est-ce que 300dpi peuvent suffire ?
Je scanne directement en 31,4 cm x 31,4 cm (format choisi manuellement au moment du scan) sur la vitre du photocopieur, donc au format A3 (42 cm x 29,7 cm) en 600 dpi, là aucune perte, tu as l'intégralité de chaque face. 300 dpi, c'est pas assez, c'est correct, mais 600 dpi c'est vraiment plus net. Regarde la pochette d'origine de "Maman, j'ai encore raté l'avion" que j'ai scanné, c'est vraiment détaillé, on voit même tous les défauts de la pochette.
Modifié en dernier par jedi poodou le dim. 28 mars 2021, 23:15, modifié 1 fois.
- retrogeek
Ok
Je m'interrogeais pour voir si ça pouvait passer avec des moyens plus modestes qu'on peut tous avoir à la maison...
À tester...
À tester...
Pour "A toute épreuve", je t'ai déjà préparé une pochette d'origine légèrement modifiée (contraste et luminosité, netteté, rognage des côtés à cause des déformations sur la photo d'origine pour que ça soit bien droit, légère bordure respectant l'esprit de la pochette d'origine) mais chaque face reprend bien l'intégralité de la pochette d'origine. Je t'envoie ça bientôt, par MP (ou par ton mail personnel si le fichier est trop gros pour passer par la MP).Olivier 73 a écrit : ↑sam. 27 mars 2021, 23:22 Merci pour ta proposition que j'accepte avec grand plaisir. Par contre pour A toute épreuve, j'ai la version gatefold mais qui est collée à l'intérieur.
A toute épreuve
The killer verso
Pour The Killer, impossible de trouver une face verso nette sur Internet, c'est très mauvais la plupart du temps. Seul moyen, que je me procure moi-même le laserdisc, ça tombe bien, je suis en train de finaliser une commande de laserdiscs, et j'ai mis dans le lot le film "The Killer" avec une pochette parfaite. Je pourrai alors scanner au format d'origine chaque face pour avoir la meilleure qualité possible. A suivre donc et patience. Et une future séance au laser de The Killer.
