Premiers pas vers la videoprojection: upgrade à 100€?
retrogeek
Message par retrogeek »
Salut les Plaziens !
Depuis 25 ans que je rêve devant les installations home cinéma qui emploient la projection, je vais peut-être enfin basculer vers ce monde merveilleux des grandes toiles.
Ça fait donc longtemps que j'y pense, sans trop y croire, faute de place et de budget...
Mais cela a changé après quelques recherches et calculs sur le sujet qui m'ont permis de déterminer quelle taille d'écran et type de projecteur je pouvais employer.
Pour la taille d'écran, j'ai opté, vu la configuration de mes deux installations, pour 125cm et 100cm de base avec recul de 250 et 180cm... Car, oui, pour ce premier pas, je me lance dans le montage de deux toiles, la plus grande dans le salon, la plus petite dans le bureau.
Au départ du projet je regardais du côté du diy, pour voir jusqu'où les prix pouvaient descendre...
Je cherchais aussi les modèles commerciaux de type portable ou démontable et finalement j'ai commandé deux écrans simples qui s'accrochent, enroulables à la main sur un site d'équipement / bricolage.
Je vais donc réceptionner 2 toiles 4:3 122 & 101cm de base pour 46€!!!
J'espère une qualité acceptable pour ces surfaces bon marché...
Je cogite maintenant à la réalisation des systèmes d'accroche qui permettront de se faire une toile de temps en temps, puis de ranger le tout sans empiéter sur les lieux de vie déjà occupés par deux home cinema, TV LCD 43" au salon, CRT 20" dans le bureau home studio.
J'upgrade donc de 43 à 55" en 16:9 et de 20 à 50" en 4:3 (46" 16:9) sans passer par la case écran plat (x2 !!!).
C'est peut-être un peu petit pour de la projection au vu du ratio de recul de 1,8-2. Mais budget × waf × place disponible × solution amovible = les dimensions que j'ai trouvées par le calcul et en taille disponible à prix riquiqui. Hi, hi hi hi !!!...
Se pose maintenant la question cruciale....
Le videoprojecteur !!!
L'objectif (!) budgétaire est la perle à 50€ qui amènerait le total aux environs de 100€ (+ fournitures de bricolage pour les accroches diy)....!
Le cahier des charges comporte :
- la mobilité, la remise en place devra aller au plus simple, direct et efficace
- les réglages accessibles pour obtenir rapidement l'image à l'écran installé au préalable
- une connectique complète video RCA composite (SV?)/VGA/HDMI (au pire acceptant un dongle HDMI>VGA)
- une focale courte, ratio de projection < 1,2 idéalement ~0,5-0,6 ou alors longue de 2,5-2,8
- si possible zoom optique variable d'amplitude x1, 2-1,3
- en résolution je pars sur au minimum du XGA 1024x768 pixels qui permet un 16:9 1024x576 soit du SD 576p (qualité DVD/LD) ou du HD ready 720p (HDTV) ou mieux du Full HD 1080p (BluRay) mais vu le budget cela semble difficile...
Je regarde du côté des occases, des mini-micro-pico(?) projecteurs LED, des modèles DATA pour présentations mobiles ou pro...
Si vous avez des pistes d'annonces, d'offres sur le web marchand, des modèles à conseiller, je suis preneur pour franchir le prochain pas de ma quête de l'image sur toile !
À bientôt pour les avancées du projet "2 toiles pour 100€?"
Re: Premiers pas vers la videoprojection: upgrade à 100€?
Message par Olivier »
Sympa ce projet, mais aussi un sacré défi.
Avec un tel budget, à ta place je me concentrerai sur les annonces concernant les Sanyo PLV-Z3,4, 5 etc... ou les Panasonic série PT-XXXX qui sont de vrais projecteurs donc avec des lampes encore trouvables en neuf.
Ne surtout pas se laisser tenter par les petits projo LED à 50-100€ chinois...
C'est dommage, car avec un budget de 100€ mais pour UN projecteur, on passait sur des gammes supérieures.
retrogeek
Merci Olivier, je note avec grand intérêt tes suggestions.
100€, c'est le prix plancher pour un tel défi. Il y a une semaine je n'aurais pas osé y penser mais en trouvant ces deux écrans à moins de 50€ fdpin (je viens de les recevoir) et en voyant les prix possibles pour un VP, je rêve de dénicher une machine nomade pour aller d'une toile à l'autre et enfin goûter à la "grande" image.
Alors oui, 50€ pour un VP, c'est très très juste...
C'est un défi, ce serait sûrement plus réaliste dans les 100-200€, j'ai tiré les coûts le plus possible vers le bas.
Donc je vais poursuivre cette quête d'une bonne occase ou d'une chinoiserie surprenante...
Je veux essayer de prouver qu'il est possible de débuter en projection avec un budget ultra minimale.
J'ai trouvé dernièrement un CLD-S315 pour rien !
Un ampli Yamaha RX-V359 avec son kit 5.1 sats+sub+pieds pour 10€!
J'ai donc pu monter un 2eme home cinéma au bureau, avec un CRT et une PS2 qui ne servaient plus... Pour quasiment rien !!!
Reste à trouver la boîte à lumière... Et à faire un peu de bricolage...
retrogeek
Photos commerciales du modèle d'écran
AAHKMJXYDAFdJAOAIMEbOAchtTzbsWMnceblMk5y4-uJLctOg-LPNBWsKI3D6qZ1X7DVfNkbAn6y--IW52sGGWwj.jpeg
AAHKMJXYDAFdJAOAIMEbOAchtTzbsWMnceblMk5y4-uJLd1_C8DeJqrK0Wuw8mC4FY05OiXnHI6vcoNANgva8eHu.jpeg
Ça doit être du 16:9, photos identiques pour toutes les tailles (4:3 ou 16:9).
Les dimensions seront les suivantes:
50" 4:3 = 101×76cm (46" 16:9)
duronic-bps50-43-ecran-de-projection-avec-barres-et-crochets-pour-vidaoprojecteur-toile-de-50-pouces-ou-127-cm-100-x-76-cm_39cba49e-8980-434e-8ec8-1862e87d5b01_700x700.jpg
60" 4:3 = 122×91cm (55" 16:9)
duronic-bps60-43-ecran-de-projection-avec-barres-et-crochets-pour-vidaoprojecteur-toile-de-60-pouces-ou-152-cm-122-x-91-cm_6e72b3ca-6f13-46be-b4b7-c827b4f7eb7d_700x700.jpg
(modèles équivalents de chez duronic 3-4x plus cher !)
J'ai été très attiré par les modèles pull-up ou floor-up, mais les tarifs sont plus élevés...
C'est un très bon début déjà.
retrogeek
Mais ce n'est que le début...
retrogeek
Bonjour, quelques nouvelles dans l'avancement du projet.
J'ai bien reçu les deux écrans (livraison rapide en moins d'une semaine).
Le produit est basique donc, écran simple à deux barres avec enroulement manuel par le bas, bonne finition pour un prix riquiqui (22&24€).
Le plus important, la surface est bien lisse, et bien blanche(!). Ça gondole un peu, pour un produit aussi simple et donc léger (vocation nomade) cela me semble normal et acceptable.
Très pratique (légèreté) avec des velcros pour le ranger enroulé et deux crochets triangulaires pour la fixation, je recommande pour les débutants (comme moi !) en VP, les nomades ou ceux qui cherchent une solution amovible et peu encombrante (comme moi aussi !).
Photos et commentaires plus détaillés à venir...
Modifié en dernier par retrogeek le dim. 22 août 2021, 12:51, modifié 3 fois.
retrogeek
Déballage du modèle 50" 4:3
retrogeek
On prend quelques mesures
longueur totale = 110cm
écart entre crochets = 67cm
On voit la bande velcro et le crochet solidaires (simple et pratique). Il y a aussi une petite ficelle entre les deux crochets, trop fine à mon goût, à remplacer par du plus consistant si on envisage un point d'accroche unique (pour rangement ou montage rapide ou si une seule fixation centrale est permise).
retrogeek
Déroulement et première mise en situation
Test de la longueur totale en façade
On installe un trépied photo sur le cube cathodique (à l'arrache !)
On déroule, tada !
Je dois dire qu'a ce point, mon lointain et vieux rêve de vidéoprojection commence à prendre corps...
Surface utile 101x76cm
Mesure de la hauteur totale = 91cm
Reste à concocter un support d'accrochage, je suis en recherche des ingrédients...
retrogeek
Déballage du modèle 60" 4:3
Mauvaises et très bonne nouvelles combinées...
Les velcros sont à l'envers et pendouillent par devant.
Mais plus grave, la surface blanche est entachée d'une trace sombre ! Aaaaaaarggh !
J'ai contacté le site vendeur, il me renvoie l'article gratuitement et je garde le défectueux. Ça c'est du service client !
Me voilà donc avec 3 toiles aux prix de 2!!!
Pas encore reçu la 3ème gratuite, mais finalement j'ai pu remettre les velcros à l'endroit et en masquant la vilaine trace avec un extra-drop noir en haut, je garde quand même une surface utile de ratio 1.70 donc suffisant pour du 16:9, 1.85 ou 2.35!!
longueur totale = 131cm
hauteur totale = 105cm
écart crochets = 79cm
Surface utile 122x91cm > 122x72cm
Vivement les prochains épisodes :pouce: ...elle est pas mal cette serie :king:
retrogeek
Amis de la gastronomie, bonjour !
Recette d'un support d'écran de projection :
Ingrédients :
1 gros tasseau coupé en deux moitiés de 1m20, section 44x44mm = 11€
1 chute de petit tasseau 80cm, section 27x27mm = 0€
12 raccords universels 44x28mm = 8€
24 petites vis à tête fraisée 3x16mm = 3€
Placer avec précision les raccords universels sur les tasseaux et les fixer grâce aux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Faire de même sur le caisson TV-HomeCinema.
retrogeek
Suite de la recette: présentation
Pour dresser, enclencher les montants d'1m20 sur le meuble.
Faire de même avec le montant transversal
Vos poteaux de rugby sont prêts !
(on se fait un match ?...)
retrogeek
Fin de la recette: dégustation
Accrocher l'écran de projection à la barre transversale.
Dérouler...
Saupoudrer de pixels d'un videoprojecteur lumineux.
Et bon appétit bien sûr ! :manger:
