Équipement enceintes
Olivier 73
Message par Olivier 73 »
J'ai une question destinée aux grands spécialistes du son de.ce forum.
Actuellement, ma configuration matérielle est équipée avec des studiolab slb120 accompagnée d.une SL center 2 et des SL Sat 2.
J'ai l'opportunité de pouvoir acquérir 2 enceintes bibliothèques Triangle Comete ES et une triangle Noxa Minor.
Pensez-vous que les Comete puissent venir remplacer les 2 SLB 120 placées en front
Et que pensez-vous des JM Lab Opale 19 ?
TV TCL 4K 55C729
XBOX One X 1TO
Ampli Denon AVR-2809
Re: Équipement enceintes
Message par Olivier »
Alors, comme ça à chaud, je dirais qu'à ta place je resterais dans cette configuration.
Tout d'abord, si tu ne changes qu'une partie de tes enceintes et non toutes en même temps, tu vas avoir une disparité du rendu sonore.
Chaque enceinte possède une colorimétrie sonore qui lui est propre (son rendu qui est différent d'une enceinte à l'autre): sur une scène avec un son tournant (genre voix qui passe d'une enceinte à une autre) ou lors d'un même son envoyé sur toutes les enceintes simultanément (par exemple une voix dans la tête), le rendu ne sera pas homogène et nuira grandement à l'immersion si toutes les enceintes ne sont pas du même fabricant, de la même série et pour les puristes (comme j'en fais malheureusement partie...) du même diamètre de HPs etc... (l'idéal étant du coup d'avoir toutes les enceintes identiques)
Ensuite, quel ampli drive tout cela? Ton, Denon? Car il faut faire attention au mariage ampli/enceintes.
Après, quel type de rendu sonore aimes-tu? Du rentre dedans, de la finesse, un son dynamique (avec des aigus un peu en avant) etc...
Sinon, niveau technique pur, les triangle ont une sensibilité plus élevées que les Studio Lab (donc demandent un peu moins de puissance à l'ampli, ce qui peut être important si tu écoutes les bandes sons assez forts et que ton ampli est un peu limite en courant; il entrera alors un peu en saturation et dénatures le son, donc tu perdras en qualité). Si c'est le Denon qui va s'occuper d'elles, alors tu n'auras pas de problème de sensibilité.
Les JM Lab et les Traingles ont leur évent situé en façade, ce qui peut être un avantage si tu ne peux pas positionner tes enceintes à environ 40-50cm du mur arrière (dans le cas des Studio Lab qui ont un évent arrière).
Niveau bande passante c'est à peu près équivalent.
Voilà, en espérant t'avoir donné un début de réponse.
Mais en gros, si tu es satisfait de ce que tu as, alors ne change rien.
Sur l’homogénéité des enceintes, j’aurai dit la même chose. Et il est là le problème actuel, cette société ne ce satisfait plus de rien...toujours plus, toujours mieux.
Bien évidemment sans vouloir te juger Olivier 73. Parfois je suis confronté à ces tentations dans d'autres domaines. :clindoeil:
Olivier 73
Maniacman a écrit : lun. 20 sept. 2021, 11:17 Sur l’homogénéité des enceintes, j’aurai dit la même chose. Et il est là le problème actuel, cette société ne ce satisfait plus de rien...toujours plus, toujours mieux.
Ne t'inquiète pas je ne le prends pas mal. Je me posais réellement la question car je suis tombé sur ses enceintes dans un cash près de chez moi et il est assez rare de voir ce genre de matériel dans ce type d'endroit.
D'ailleurs il y a aussi un kit complet Jamo S606.
Modifié en dernier par Olivier 73 le lun. 20 sept. 2021, 23:22, modifié 1 fois.
TV TCL 4K 55C729
XBOX One X 1TO
Olivier 73
Olivier a écrit : lun. 20 sept. 2021, 10:14 Alors, comme ça à chaud, je dirais qu'à ta place je resterais dans cette configuration.
Merci pour ta réponse très complète qui, après lecture,.me.semble tout à fait logique.
En fait ma config actuelle manque un peu de détail dans le rendu des enceintes. Par contre, je suis très content de mon ampli Denon qui donne toute sa splendeur a mon caisson de basse.
Et que penses-tu du kit complet Jamo S606. Mieux en rendu que ma config actuelle ?
TV TCL 4K 55C729
XBOX One X 1TO
Olivier 73 a écrit : lun. 20 sept. 2021, 23:22 Merci pour ta réponse très complète qui, après lecture,.me.semble tout à fait logique.
Franchement tu me rassures d'avoir lu ma réponse avant d'avoir donné un avis... :mrgreen:
Quelle est la surface de ta salle? Ton recul?
Pour savoir vers quel type d'enceinte se diriger (colonne en façade, même petites ou bibliothèque par exemple) il faut d'abord avoir les caractéristiques de la pièce d'écoute.
Si ensuite tu as un budget, me dire si tu veux tout changer ou que les frontales etc... (tout en tenant compte de ce que je t'ai dit avant).
Même si pendant un moment tu dois dépareiller les marques pour changer la totalité de tes enceintes au fur et à mesure.
Si j'étais à ta place, et pour un coût raisonnable, je partirai sans hésiter sur des Q Acoustics. 4 Bibliothèques identiques (1010i, 1020i, 3020i ou 3030i suivant le budget) et une centrale.
Il y en a pas mal sur LBC.
Ces enceintes ont été primées à moulte reprises et sont vraiment très réussies.
Les packs 5.1 qu'ils proposent ont toujours reçu des éloges de la presse spécialisée, et pour avoir eu l'occasion d'en écouter deux (à base de 1010i et de 3030i), cela vaut largement l'investissement réalisé tout en venant chatouiller les gammes supérieures.
Je rajouterai que la centrale peux être remplacé par une enceinte de même type que tes frontales pour diminuer le coût. Une frontale c’est pas donné et assez volumineuse donc pas évident à placer dans un meuble. De plus pour une écoute musicale en stéréo 5canaux.1 de quelques sources que ce soit le son est encore plus homogène.
Ex. De ce que j’ai fais avec des Jamo justement. :clindoeil:
En effet, c'est ce que j'avais dit au départ concernant les puristes... :mrgreen:
D'ailleurs JMLab avait bien senti le coup lorsqu'ils avaient proposé leur Chorus LCR 700 pour Left Center Right utilisables donc sur n'importe quel canal (hormis le LFE spécial SUB bien évidemment).
Après, dans le cas d'un ensemble proposé par un constructeur, le rendu est quand même pas mal homogène du fait que ce soit déjà la même série, le même diamètre/techno de HP, les mêmes filtres etc... La seule ''vraie'' différence étant le volume et l'architecture de la centrale.
Sinon, je suis d'accord que le WAF est très important, mais tu n'as pas possibilité d'écarter, déplacer et/ou ré-orienter tes arrières vers la zone d'écoute plutôt que de les mettre en opposition sonore avec les frontales?
Tu as raison et j’y ai pensé à l’époque de la construction mais elles sont en bout de cloisons de chaque côté. :deso:
Ah tu veux dire les orienter vers l’intérieur si j ai assé long de câbles ? Çà à vrai dire j’y ai jamais pensé :king:
J'essaie de suite. :clindoeil:
Modifié en dernier par Maniacman le mar. 21 sept. 2021, 19:00, modifié 3 fois.
Comme ça?
Olivier 73
Olivier a écrit : mar. 21 sept. 2021, 09:36
Concernant mon espace, ma pièce de vie est divisée en 2 parties dont 1 dévouée au coin TV. J'ai environ 1m80 de recul et les enceintes arrières sont placées à environ 1m20 de ma position d'écoute. Disons que cette position est presque au milieu 😁
TV TCL 4K 55C729
XBOX One X 1TO
Maniacman a écrit : mar. 21 sept. 2021, 18:58 Comme ça?
C'est déjà mieux en effet mais pas encore assez.
Par contre, il va falloir baisser leurs niveaux au niveau de l'ampli, sinon tu ne va pas entendre les autres enceintes.
Juste comme ça, et si c'est pas indiscret, tu pourrais faire une photo plus large du canapé, c'est à dire où on voit le raccord plafond / mur au dessus du canapé, un peu plus sur les côtés vers les mûrs etc.. (pas de photo de ta chambre par contre... :mrgreen: )?
L'idéal encore une fois serait de les élever et de les éloigner un peu de ta zone d'écoute.
J'ai peut-être quelques idées (du fait des nombreuses installations que j'ai réalisées et dont certaines avaient des contraintes identiques) qui, suivant le niveau d'acceptabilité du WAF pourraient convenir. :pouce:
Modifié en dernier par Olivier le mer. 22 sept. 2021, 09:15, modifié 1 fois.
Olivier 73 a écrit : mar. 21 sept. 2021, 19:54 Concernant mon espace, ma pièce de vie est divisée en 2 parties dont 1 dévouée au coin TV. J'ai environ 1m80 de recul et les enceintes arrières sont placées à environ 1m20 de ma position d'écoute. Disons que cette position est presque au milieu 😁
Là encore, sans vouloir être invasif, serait-il possible d'avoir une vue d'ensemble de ce coin TV où simplement de me faire un petit croquis?
Je suppose que c'est une pièce de vie en L?
Combien en largeur? Cela aidera à définir le type d'enceinte si on connait le volume/superficie de ton coin TV.
Les élevés impossible causes:
- Étagères donc trous.
- Sortie des fils qui se situe juste au dessus des Étagères .
Et pour tous dire la configuration me convient depuis 13 ans :clindoeil:
Le canapé etant en avant par rapport aux enceintes et elles se situent déjà légèrement au dessus de la tête peut être pas assez mais esthétique oblige aussi :sifl:
Mais propose toujours :pouce:
