reparation carte hdmi ampli ONKYO
Salut à tous !
Je viens demander une aide informative :mrgreen:
Je souhaiterais faire réparer un ampli onkyo (modèle TX-NR575E) car la carte HDMI semblerait HS (à vérifier)
Est ce que quelqu'un (ou quelqu'une) aurait des adresses à m'orienter pour éventuellement faire changer la carte HDMI :heu: :heu:
Je souhaite juste me renseigner de savoir où je pourrai le faire faire et ensuite... voir ce que ça couterais :clindoeil:
Merci les copains ! :beer:
A+
Re: reparation carte hdmi ampli ONKYO
Message par Olivier »
Bonsoir Copain,
Qu'est-ce qui te fait dire que ta carte HDMI est HS?
Olivier a écrit : mer. 19 janv. 2022, 18:57 Bonsoir Copain,
Plus d'image quelque soit les prises HDMI utilisées (entrées et sorties)
Du coup plus moyen d'utiliser la sortie 4k et en son dolby atmos :cry:
Ah oui en effet.
J'ai fait quelques recherches car j'ai mon ampli (TX-NR818) qui commence également à montrer des signes de fatigues de la carte HDMI (relais du son qui a du mal à monter, du coup j'ai l'image et pas de son; je dois faire diverses manip pour enfin entendre le "clap" du relais et avoir du son).
Il y a beaucoup de vidéos qui expliquent comment changer les carte HDMI, ou pour certains modèles, carrément les réparer (problème de condo, mais cela concernerait apparemment surtout les modèles plus anciens comme les TX-SRXXX).
Il suffit de taper "How To Fix the Onkyo TX-XXXXX HDMI".
Par contre un autre problème, c'est qu'il est très difficile de trouver les cartes HDMI, même pour les pros.
J'ai la chance d'avoir chez moi encore une boutique de réparation en matériel Audio/vidéo (il m'avait déjà changé la carte alim de mon ampli).
Je sais que cela ne fait pas avancer ton problème, désolé.
Par contre, parfois il semblerait que les autres entrées fonctionnent encore parfois.
Du coup, ne pourrais-tu pas brancher directement ta tv en direct de ton lecteur et passer les pistes audios autre que par les HDMI?
Tu n'auras peut-être pas de l'ATMOS, mais au moins tu pourrais continuer à regarder des films.
Sinon, au cas où, voici une vue éclatée avec la référence de la carte HDMI.
https://elektrotanya.com/showresult?wha ... o&kat2=all
ok.. jte remercie beaucoup ! :jap:
Bon ben... je vais voir ça :snif:
De ce que j'ai compris ce sont les puces DSP Texas Instruments qui lâchent avec le temps.
Les réparateurs ont du mal à en trouver pour des raisons de propriété intellectuelle (algorithmes) : https://e2e.ti.com/support/processors-g ... equivalent
En gros ce n'est vendu qu'aux marques (Yamaha, Onkyo, Denon...) qui ne fournissent à leur tour que la carte entière.
Les chips dispos sur AliExpress n'ont pas l'air d'être fiables (LOL) : https://repairalmostanything.com/thread ... llTo=14387
Certains en sont à chauffer la puce en mode bidouille pour la maintenir en vie (sur un autre modèle) : http://www.masterscommunications.com/pr ... eater.html
Des amplis irréparables à long-terme.
retrogeek
Message par retrogeek »
Salut, je m'incruste pour un commentaire non constructif.
Avant, on se devait de protéger les électroniques de la chaleur, pour éviter que les composants voient leur durée de vie diminuer ou pire crament !
Donc maintenant, il faut chauffer les puces pour que ça fonctionne !!! :fonsde:
Vive la technologie et le monde moderne :pouce:
merci pour toutes ces infos les copains !!
:pouce:
C'est une histoire de soudure sèche. Manque de bol, le CI est du type BGA...
Soit on est un pro qui dispose d'une plaque de reflow ou un four. Sinon, on tente d'autres trucs. Le coup de la lampe halogène est intéressant. :clindoeil:
Par contre je ne vois pas de lien de causalité entre le DSP DTS/Dolby/Whatever et l'image.
Hélas non c'est la puce en interne qui déconne. C'est un problème de fabrication : "Premature aging issue on the Rev B and C of this part family"
Défaut reconnu par Texas Instruments : https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Texa ... 00_Obs.pdf
D830K013BZKB à remplacer par la version corrigée D830K013DZKB
Moi je répondais aux déboires d'Olivier sur le son qui n'arrivait pas.
Ah ben c'est vraiment moche. A part faire de la chir avec des DSP vendus au quidam moyen ...
Et moi j'ai fait une fixette sur le titre... Oups ... :oups:
Ben comme si c'était fait exprès, la carte de mon TX-NR818 a rendu l'âme hier... Cela faisait un petit moment qu'elle montrait des signes de faiblesse et il a fallu que l'on en parle pour qu'elle se rappelle à moi...
Je suis retourné voir mon réparateur audio/vidéo qui doit se renseigner pour savoir si on peut encore en commander.
J'ai également contacté via mail un centre de réparation agréé Onkyo sur Lyon dont les coordonnées sont données sur le site du fabricant. A voir s'il me répond, sinon j'appellerai.
Le plus rageant, c'est qu'Onkyo avait fait une opération de remplacement de ces cartes HDMI pour les modèles TX-NRXXX à partir de 2012 (année de mon ampli) mais cette dernière s'est achevée début 2020...
Pas cool ces moments là. C'est comme les diodes laser qui crèvent à petit feu. Avoir de belles électroniques reléguées à l'état de presse papier c'est jamais plaisant même si on sait que c'est plus ou moins inéluctable. En te souhaitant de mettre la main sur une carte ...
Bon, je ne veux pas donner de faux espoirs, mais j'ai peut-être une piste.
Sur le forum HCFR, un membre a fait réparer son TX-NR818 en Décembre dernier via une boutique située en Normandie. Il en est vraiment satisfait.
La boutique existe toujours, de même que la prestation de réparation de ces cartes. D'ailleurs, apparemment il remplace carrément le chipset TI DTS (qui met le boxon) par sa dernière version non touchée par ces problèmes de chauffe.
Coût de la prestation: 160€ frais de port inclus.
Je viens de le contacter via FB et j'attends sa réponse.
Voici le lien:
https://www.mjkelectronics.com/fr/accue ... eball.html
Je te tiens au courant.
SI LE PROBLEME PERSISTE APRES LE REBILLAGE (PUCE D'ORIGINE) UNE NOUVELLE SERA COMMANDE, OR LE DELAI DE 3 A 4 SEMAINES
:sifl:
