Acquisition VHS - RCA to HDMI
Learosez
Message par Learosez »
Pour des projets à but artistique je souhaite récupérer le contenu d'une VHS depuis un caméscope sur mon ordinateur.
Suite à plusieurs recherches je suis tombée sur la solution de convertir le signal RCA pour le sortir en HDMI grâce à un petit boîtier convertisseur et de récupérer ce signal HDMI sur une carte d'acquisition HDMI branchée sur mon ordinateur.
Jusque là tout fonctionne dans la pratique. Je me suis cependant retrouvée face à un problème, la vidéo que je récupère ne sera jamais dans les dimensions originales du caméscope, et sera toujours étirée (malgré beaucoup d'heures de paramètrage). Je me suis rendue compte que mon boîtier convertisseur était "upscale 1080p", j'image que le problème vient de là.
Mon matériel actuel
Carte d'acquisition HDMI : https://www.avermedia.com/product-detail/GC311
Convertisseur RCA - HDMI : https://www.cdiscount.com/informatique/ ... 11344.html
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ce problème vient bien de mon boîtier convertisseur ? Et si c'est le cas, quel boîtier puis-je prendre pour avoir une dimension se rapprochant du 4:3 en sortie sur mon ordinateur ?
Merci d'avance
Re: Acquisition VHS - RCA to HDMI
tu utilises quoi comme logiciel?
Learosez
J'utilise RECentral Express (sur Mac), ou OBS. J'ai trouvée plus de stabilité dans les ressources CPU avec RECentral pour l'instant, mais sans doute dû à une mauvaise configuration de OBS (la référence dans le domaine de l'acquisition, j'imagine qu'il y a une raison).
Bonsoir,
Avec le truc d'Avermedia: choisir 720x576 ou 720x480 en espérant qu'il soit capable de restituer le PAR d'origine avec une source FHD
Si ce n'est pas le cas et qu'il faille absolument passer par un flux HDMI, il faudra mettre la main sur un convertisseur capable de faire du pillarbox.
Sinon, en acquisision analogique, pour éviter les surprises, on se tourne plutôt vers de "vrais" outils comme ceux de blackmagic, canopus, etc ... Il y a des intensity et des shuttle à pas trop cher sur le coin mais c'est un budget qui dépasse largement celui d'un convertisseur basique de chez bang ou ali.
Autre possibilité, sortir l'artillerie lourde: virtualdub & avisynth pour réencoder avec la bonne résolution et le bon PAR. Sinon, trouver un NLE digne de ce nom, et donc, capable de convertir la vidéo étirée du FHD vers le format SD 4:3 proprement.
Learosez
merci beaucoup pour ces informations, après quelques recherches j'ai trouvé un modèle chez Blackmagic qui a l'air de répondre à mes attentes (j'avoue essayer de tout décrypter, n'étant pas encore une professionnelle dans le domaine, certaines zones restent floues pour moi).
Je peux aller jusqu'à 200€ mais pas au delà, est-ce que le modèle UltraStudio Recorder 3G (~ 150€) est suffisant par rapport au modèle UltraStudio HD Mini (~ 550€) ?
UltraStudio Recorder 3G : https://www.thomann.de/fr/blackmagic_de ... der_3g.htm
Liste produit Blackmagic : https://www.blackmagicdesign.com/products/ultrastudio
UPDATE : J'ai bien relu la réponse, il était question d'un "intensity", j'ai regardé sur le site de Blackmagic, ça a l'air de mieux correspondre à mes attentes. Cependant, petite question bête, mais il n'est pas possible de brancher cette carte à un MacBookPro ? Il faut une tour pour pouvoir brancher une telle carte ?
Intensity Pro 4K : https://www.blackmagicdesign.com/produc ... nsitypro4k
Si c'est pour faire de la SD, il est inutile d'investir dans les modèles récents de blackmagic qui permettent d'aller jusqu'à la résolution 4K et, en effet, une 'Intensity' ne rentre pas dans un MacBook.
La gamme ultrastudio est utilisable avec des équipements dotés d'interfaces SDI qu'on retrouve généralement que dans le monde pro. Ca ne sera pas utilisable sans ajouter un boiter de conversion vers SDI à moins de passer en HDMI et se retrouver (à priori) dans la même situation. Ce n'est pas souhaitable à mon avis.
Comme déjà suggéré, les Intensity shuttle me paraissent adaptés et accessibles sauf si les créations futures exigeront des résolutions vidéo élevées. Mais ce n'est pas un boitier qui a laissé de bons souvenirs chez certain(e)s: probleme Blackmagic intensity shuttle??
Sinon, puisque l'acquisision est déjà faite, pourquoi ne pas utiliser un NLE pour corriger la géométrie de l'image ?
Learosez
Je vois, en regardant de plus près un Intensity Shuttle me semble effectivement une bonne solution, mais le matériel n'est plus du tout commercialisé... je ne le trouve nul part.
En fait le problème de la définition vient vraiment (d'après ce que j'ai compris) de mon boîtier convertisseur qui upscale nativement en 1080p. Je me demande si j'achète un même type de boîtier sans la notion "upscale" je me retrouverai avec une définition proche du 4:3, et donc pas étirée en 1080p (car à l'heure actuelle je n'ai aucune marche de manœuvre sur ce point-là avec mon matériel).
Peut-être que ce modèle serait plus adapté (à relié à la carte d'acquisition Avermedia) : https://www.amazon.fr/dp/B078JTW414?pd_ ... ce23bc7489
Qu'en pensez-vous ?
retrogeek
Message par retrogeek »
Salut, j'ai pas tout compris à la finalité et à la technicité du projet et je ne suis pas spécialiste de l'acquisition. Mais, suggestions peut-être bête, ne peux-tu pas repasser en 4:3 pillarbox à la lecture, ou changer un tag de ratio d'aspect ou de pixel directement dans le fichier (si c'est faisable ?) ou alors envisager une platine d'enregistrement DVR-HDD-DVDR et ripper ensuite ton DVD gravé ?
Learosez
J'avais envisagée plusieurs solutions d'acquisition, et celle de passer par une carte d'acquisition HDMI et d'un convertisseur me semblait être la plus stable (et moins demandeur en matériel). Actuellement mon problème est que mon convertisseur RCA to HDMI upscale "nativement" en 1080p, avec l'impossibilité d'avoir une quelconque marche de manœuvre là-dessus.
Si je change de résolution depuis mon ordinateur sur le logiciel d'acquisition, je vais de toute manière me retrouver avec une vidéo étirée en 1080p, même si je change en 4:3, l'image capturé a été upscale dès sa sortie (depuis le convertisseur) en 1080p...
La solution du DVD gravé, pourquoi pas, mais cela me demanderai donc de racheter tout un matériel, et un combo VHS / DVD qui coûte relativement cher aujourd'hui...
retrogeek
Ou un simple enregistreur DVD, pas besoin d'un combo puisque tu sembles déjà avoir un lecteur VHS. Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que tu ne puisses pas repasser en 4:3 en comprimant horizontalement l'image à la lecture dans ton logiciel ou sur ton diffuseur ou même dans un logiciel de montage... Il y a un truc qui m'échappe... :heu:
Et puis tu sembles prêt à investir dans une carte d'acquisition (ou j'ai mal lu) ce qui a son coût...
Dernière suggestion: je possède un convertisseur SCART>HDMI (pour la lecture de mes LDS sur TV4K) qui offre de nombreux formats de sortie (du 800x600 au 1080P et 50/60Hz au choix) de chez D2diffusion trouvé en grande surface pour 60€
J'en parle ici
https://www.laserdiscplaza.fr/forumld/v ... 11#p116911
et là
https://www.laserdiscplaza.fr/forumld/v ... 33#p122833
Si ça peut t'aider...
L'acquisition étant déjà faite, la solution la plus économique est de corriger la géométrie avec les outils que j'ai déjà évoqués ou avec FFMPEG qui fonctionne aussi sur MacOS.
retrogeek
+1
Ou un logiciel de montage si besoin d'éditer pour le projet artistique.
Ben c'est ce que j'avais écrit, non ? :clindoeil:
dc300a a écrit : ven. 21 oct. 2022, 21:06Sinon, trouver un NLE digne de ce nom, et donc, capable de convertir la vidéo étirée du FHD vers le format SD 4:3 proprement.
retrogeek
NLE= Non Linear Editing !
Je viens de comprendre ! :ane:
Ça fait longtemps que j'ai pas touché à un logiciel de montage... Donc avec une lecture rapide en zappant les réfs techniques, j'ai fait de la redite :lol6:
Pareil, mon banc est toujours opérationnel mais moi je rouille ... :pff:
