Tentative réparation lecteur DVL-919 japonais
Pour mon premier post, je tenais à me présenter.
Amoureux du support LD, j’ai acquis pas mal de disques import NTSC durent les tendres années de sa commercialisation.
Je possède un Pioneer CLD-750 qui a juste un peu souci d’ouverture clapet mais rien de bien méchant, du moins je l’espère.
Récemment, j’ai pu faire l’acquisition de LDs japonais et d’un lecteur Pioneer DVL-919 qui malheureusement ne fonctionne pas.
Les symptômes sont les suivants : pas de bruit de positionnement de la tête de lecture et surtout impossibilité de faire sortir le tiroir.
J’ai contacté la société LAB7 qui ne pouvait malheureusement rien faire car plus de pièces de rechange de disponible.
Voici le lien pour visionner en images les soucis rencontrés :
https://fromsmash.com/1~rEzcGAIS-ct
Si l’un de vous pouvait me venir en aide, je lui en serais reconnaissant.
Merci de m’avoir lu.
Bonne journée …
Bonne journée …
Re: Tentative réparation lecteur DVL-919 japonais
Bsr ^^
Donc modèle en 100v? uniquement NTSC?
Alors, déjà la courroie pour le plateau....
Quand tu appuies sur le bouton eject, entends tu un léger bruit genre comme une mouche un bzzz bzzz, très léger sur le coté gauche la ou il y a le moteur d'éjection?
Il faut enlever le capot, voir sur le coté gauche le mécanisme de sortie de plateau ou on peut voir normalement le moteur et la courroie.
Pour faire sortir le plateau, faire tourner les pignons à l'envers pour déverrouiller le plateau et qu'il arrive en butée.
Il est de mémoire nécessaire de le sortir pour bien faire, il y a des sortes de clips à gauche et à droite et ensuite on le sort facilement.
Changer cette courroie compatible avec une référence VEB 1184 n'est pas la plus dure, car celle de l'autoreverse est la plus dure.
Peut être qu'il ne reste plus de pièce mécanique ou autre, mais des courroies compatible si.
LAB7 t'a dit y a plus rien de rien
Ce modèle est bien différent du 919 européen, déjà sur le bouton power, le modèle EU est un bouton ON/OFF le Jap un power on standby pas top.
Ou résides tu?
Peut être qu'un forumeur est pas loin de chez toi?
As tu la télécommande?
GG
Ou résides tu?
GG
1x925
1x2950 sans soucis
1xDVL909 refait par LABS7
1x925
1x2950 sans soucis
Bonjour GEGEPING,
Merci beaucoup pour avoir pris le temps de me répondre de façon aussi détaillée.
Je vais tacher de te répondre point par point :
Oui, lecteur uniquement NTSC.
En appuyant sur le bouton, éject, le bruit de tentative de sortie de plateau se fait entendre de temps en temps, malheureusement par systématiquement.
J'ai retiré le capot hier soir pour jeter un oeil dans la bête, j'ai pu faire tourner un axe cranté qui débloquait doucement l'axe qui je pense doit faire pression pour maintenir le disc lorsque celui-ci tourne. j'ai beau avoir tourné un autre axe, dans un sens comme dans l'autre, je ne suis pas arrivé à faire sortir le tiroir, le clapet ne s'est jamais ouvert.
Merci pour la référence de cette courroie, je la garde précieusement.
Je confirme, LAB7 m'a bien répondu qu'il n'avait plus de pièces détachée pour cet appareil (je précise que j'ai bien expliqué la nature du problème)
J'ignorais cette différent entre les deux modèles PAL et japonais.
Je suis sur Paris, je vais attendre voir si j'ai d'autres réponses, sinon je créerai un post pour essayer de retrouver tout les réparateurs dans différents département de France.
Cela sera ainsi utile à d'autres je pense.
Oui, je possède la télécommande.
Je vais retenter ce soir de regarder si j'arrive à débloquer le plateau, je croise les doigts.
Merci à nouveau pour ta réponse, je te souhaite une bonne journée.
Didier
Didier
Slt,
Pour sortir le plateau les pignons faut tourner pas mal de façon déjà à faire abaisser l'ensemble du système.
Puis une fois que la mécanique est posée en position
" parking " en continuant à tourner normalement ça commence à ouvrir le clapet puis le plateau sortira.
Plus de pièces pour cet appareil, et plus de courroie elle est commune à pas mal de modèles
GG
GG
1x925
1x2950 sans soucis
1x925
1x2950 sans soucis
Salut GEGEPING,
Merci, je vais tenter de nouveau la manipulation ce soir.
Je croise les doigts.
Peut-être que LAB7 avait trop d'intervention en même temps et n'avait donc pas forcément envie de s'attaquer à mon lecteur.
En tout cas, c'est bien la réponse qu' ils m'ont communiqué.
Je reviendrai te dire ce que mon essai aura donné.
Bon après-midi.
Bon après-midi.
Slt
Des news sur la tentative de plateau
GG
GG
1x925
1x2950 sans soucis
1x925
1x2950 sans soucis
Salut GEGEPING,
Je voudrais d’abord m’excuser pour la réponse tardive, j’ai été pas mal pris ces derniers jours.
Merci pour ta prise de nouvelle :
Hélas non, je n’ai pas pu le réparer.
J’ai réussi à faire bouger le plateau et l’axe central
servant à maintenir le disque lorsque je pense que ce dernier est en mode lecture.
Mais rien de nouveau.
Le plateau s’est juste ouvert une fois et après quasiment impossible de la refermer complètement. Une toute petite partie du tiroir (à peine un centimètre) reste bloquée.
Je pense que je vais créer un post pour référencer tout les réparateurs susceptibles d’effectuer dès réparations sur norme lecteurs.
Je crois les doigts et te tiendrai informé
Encore merci …
Encore merci …
Slt,
Je maintien comme tous que bien souvent une courroie à changer remet l'ensemble d'aplomb.
Un des rare réparant les lecteur LD c'était LAB7, mais ils ne les font plus...
Surement pour une question de dispo des pièces.
A moins que tu sois très loin, pourquoi ne pas passer chez moi pour que je regarde un peu?
Mécaniquement, c'est le même qu'un DVL919 EU ou qu'un 909EU
Que je regarde à l'intérieur et constate par moi même un le pb ne serait pas du luxe.
Maintenant faut avoir une courroie pour bien faire...
GG
GG
1x925
1x2950 sans soucis
1x925
1x2950 sans soucis
