Probleme reglé
Re: en panne DVD 909
(désolé, je n'ai pas pu résister)
Plus sérieusement : j'ai actuellement deux lecteurs DVL-919E en réparation pour le même problème. Le réparateur a invoqué un problème de condensateurs qu'il faut remplacer, et aussi de devoir changer la mécanique. Il me dit que les pièces nécessaires de rechange sont encore disponibles, il faut les commander. Dès que les lecteurs me reviennent de l'atelier, je pourrai vous donner des nouvelles.
Je crois aussi, pour l'avoir déjà éprouvé, qu'en regraissant le chemin du bloc optique, on peut drastiquement améliorer les choses.
Modifié en dernier par ZigZig le dim. 11 déc. 2022, 11:40, modifié 1 fois.
Sony MSC 3000
Sony MSC 3000
Alors , de mon côté la courroie avait été changée.
Je n'ai pas touché à celle de l'autoreverse.
Nettoyage coton tige et alcool isopropylique.
Graissage avec la graisse déjà citée dans des sujets.
Seul une personne du domaine de formation Mavelec ou assimilé pourrait pointer ce qui ne va pas?
Jonathanpatate est de cela
Espérons qu'il puisse répondre.
Apaisons les choses sur le sujet.
Inutile d'en rajouter en faisant des fautes volontairement
Changer le bloc optique ou autre?
Les pièces pas sûr d'en trouver encore.
Peut-être les pièces basiques, bloc optique et parties spécifiques des laserdisc pas sur.
GG
1x925
1x2950 sans soucis
1xDVL909 refait par LABS7
1x925
1x2950 sans soucis
Bonjour tout le monde ,
Excuse moi pour mes fautes d’orthographes , ce n’était pas le but je remercie GEGEPING pour les explications .
En plus je l aime bien ce lecteur .
Merci en tout cas pour les réponse et les aides que vous allez m'apporter .
- jonathanpatate
"Peut être que Jonathanpatate pourrait nous répondre et donner des pistes pour une résolution de ce problème qui n'est peut être pas compliqué au final?"
Hélas je vais vous décevoir, ces machines DVL ont toujours eu des problèmes selon moi. Bien pour cela que quasiment personne n'accepte d'y bosser dessus, ils sortent l'excuse "y'a plus les pièces" mais c'est à juste titre. C'est casse bonbons à résoudre car le technicien qui intervient dessus ne peut rien garantir pour son client dans la durée car il doit plus ou moins tenter des trucs de bricolage. Mettre de nouvelles pièces neuves (quand elles sont disponibles, d'ailleurs surpris qu'elles le soient encore !) c'était l'assurance que ça reparte le temps de la garantie.
La preuve avec ce qu'a fait GEGEPING : le problème re-survient n'importe quand. Faudrait que je re-matte mes anciennes vidéos sur le sujet mais de ce que j'en retiens c'était que les blocs optiques pouvaient se coincer un peu partout à l'entrée ou la sortie du Sigma-turn lorsqu'ils amorcent la crémaillère en plastique (rail blanc denté). Sans oublier l'histoire récurrente du support moteur en plastique qui casse (https://fr.aliexpress.com/item/1005004300928696.html). Ne serait-ce pas d'ailleurs la conséquence à long terme des petits sauts que doit faire le bloc en entrée et sortie du Sigma lorsque le bloc passe sur la crémaillère ? ça fait toujours des "à-coups" dans cette zone de transition. Le bourrage de graisse n'est qu'un palliatif à une conception légère de ces mécaniques.
Je n'ai pas de solution à proposer je n'en ai plus sous la main pour re-étudier la chose. Il y a peut-être un truc qui se tord ou "prend du jeu" quelque part avec le temps que je n'ai pas vu ou cerné quand j'avais ces machines.
Pour la graisse moi je prends de la Molykote EM-30L.
L'histoire des condensateurs possible mais je n'y crois pas, pour moi le problème est mécanique. Quand ça bloquait de manière intermittente le moteur avait du couple pour déplacer le bloc le long de la crémaillère à une vitesse normale. Ce n'est pas un problème de manque d'énergie qui causerait un manque de couple/force.
Merci pour ton retour.
Vu que le lecteur a de nouveau les même symptômes, il est fort à parier que le bloc optique soit encore coincé prêt du moteur.
L'idée est comme je lui avait dit, c'est refaire la même manipulation et placer le bloc dvd et de voir dans le temps si le bloc dvd se planté prêt du moteur.
Pour toi Jonathanpatate l'histoire d'un contacteur qui pose pb est une piste où faut chercher ailleurs ?
Bonne journée
GG
Bonne journée
GG
1x925
1x2950 sans soucis
1x925
1x2950 sans soucis
Merci pour ton retour jonathanpatate et aussi GEGEPING
- retrogeek
Excuse moi aussi si j'ai été trop rude avec ton message précédent.
J'espère que ton 909 trouvera une seconde vie.
Sony MSC 3000
Sony MSC 3000
