J'ai voulu remettre en service une platine laser Sony MDP 333, or quand je mets sous tension par le bouton On/Off, le plateau disque sort et rentre instantanément, puis ressort et rentre à nouveau.
Si à la mise sous tension j'appuie en même temps sur le bouton Open/Close, le plateau sort normalement.
Je mets un disque, je ferme par le bouton Open/Close et là le disque n'est pas reconnu.
Cette platine avait très peu été utilisée, elle est dans un super état et ca me gène de ne pouvoir m'en servir à nouveau.
Quelqu'un aurait un conseil, une idée du problème ou autre ?
Merci par avance
Panne MDP333 de Sony
Re: Panne MDP333 de Sony
ny aurai t'il pas un Johnathanpatate pour nous éclairés sur ces pannes récurrentes , problème de courroie de switch de fin de courses oxydé etc et peu être mais je crois tas bloc optique un peu vieux ca doit être un khs130a
Ah ok
Sony MSC 3000
Sony MSC 3000
- jonathanpatate
Il y a des pistes ici -> https://laserdiscplaza.fr/forumld/viewtopic.php?t=4087
Soupçonner la courroie en priorité visiblement, mais je ne connais pas ce lecteur et donc son comportement nominal pour le comparer aux symptômes énoncé. La description des problèmes me font penser en effet à en problème d'interrupteur de fin de course quelque part ou bouton open/close bloqué sur la façade. Si le disque pas n'est pas reconnu, vérifier si lumière laser rouge ou pas et si la lentille pompe à la tentative de lecture. Si ça se trouve le plateau rentre mais toutes les conditions logiques ne sont pas réunies pour que le syscon tente quelque chose (pb switch ou courroie ou autre).
Faudrait ouvrir et faire une vidéo.
