non non, un S-VHS fonctionne éxactement comme le VHS, la seule difference tient dans la bande passante de la porteuse luma.ZigZig a écrit : ↑sam. 15 juil. 2023, 15:57 Ben non, whaka, la méprise est dans ton message.
En S-VHS, il s'agit d'un signal 'composante" et non d'un signal composite. Je confirme avec 100% de certitude que sur un signal S-VHS, luminance et chrominance sont bien deux "composantes" enregistrées séparément et transportées sur des signaux séparés, ce qui n'est pas le cas d'un LD qui présente un signal composite (càd "mélangé").
pas de composante ou de composite, c'est bien un signal modulé en fréquence qui contient tout, ou plus basiquement "radio frequence".
la séparation luma/chroma se fait apres la démodulation. mais sur la bande, il n'éxiste pas de pistes Y/C distinct.
sinon il aurait fallu des têtes supplémentaire, et sacrément ruser pour placer les pistes sur la bande... ou utiliser des technique de compression temporelle, plutôt coûteuse à l'époque pour une machine qui se voulait plutôt "amateur averti".
et c'est bien pour ça que même en S-VHS la chroma est toujours aussi bruyante dans la luma quand on force un peu.
elle est toujours à la même place que sur le VHS et toujours avec la même bande passante.
les seuls magnetos qui sont réelement capable de séparer sur la bande, c'est les betacam et peut être d'autres formats pro plus obscure.
edit : et merci retrogeek.
donc le LD non plus n'est pas nativement "composite" mais bien comme les magnetoscopes sur le principe, avec un signal modulé en fréquence.
mais avec une bande passante plus élevée, et apriori pas de transposition de la chroma comme les magnetoscopes.
la composite est donc obtenue apres démodulation. faudra que je regarde des schémas pour mieux capter :D
